| | | André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Export DWG Zeichnungsteil (1244 mal gelesen)
Vogl-Kloyer Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 250 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 27. Okt. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir exportieren öfters Teile einer Zeichnung als DWG. Über Ausschneiden als PRT abspeichern und dann wieder laden und als DWG exportieren ist das zu umständlich. Nun gibt es einen Schalter "Teile der aktuellen Zeichnung als DXF-Datei speichern". Das ist im Prinzip ideal. Nur. Beim Einlesen in ein Fremdprogramm kann die DXF nicht eingelesen werden (fremdes Format). Wenn über die Exportfunktion direkt exportiert wird geht dies schon. Warum funktioniert das nicht. Und kann man diese Funktion auch für DWG-Dateien herstellen? Über eine Batch-Datei? Hat jemand eine Idee? Wäre wirklich sehr arbeitserleichternd. Achja: beim Export sollten nur die Layer mit exportiert werden, deren Daten exportiert werden. Beim "normalen" Export ist immer die ganze Layerstruktur mit drin. Mit freundlichen Grüßen, Christoph Kloyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 27. Okt. 2004 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Hallo, habe jetzt erst das "alte" Icon dazu gefunden. Hier wird der Befehl "Dxfwrite" aufgerufen. Der neuere Konverter ("dwgdxf.dll") bietet hier im Setup unter Export "Objekte wählen" eine bessere Möglichkeit, weil hier das Datenformat (ACAD-Version) gleich miteingestellt wird. Versuche es doch bitte mal hiermit. Wenn es damit nicht geht, bitte mal ein Beispiel posten. Schönen Abend noch! ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2004 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PauliPanther, vielen Dank, so einfach ist das: kleines Häckchen, große Wirkung. Allerdings werden beim Export dann die Layer, die eine Bezeichnung besitzen, jedoch keine Daten enthalten alle mit ihren Bezeichnungen exportiert. Hab im Setup auch nichts gefunden um dies zu unterbinden? Mit freundlichen Grüßen, C. Kloyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2004 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 28. Okt. 2004 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Hallo, ich denke, die Layerstruktur sollte beim Export unverändert bleiben, auch wenn es noch leere Layer gibt. Wenn ich eine Zeichnung an einen Projektanten übergebe, will ich (im Idealfall, kommt leider kaum vor) von ihm eine Datei zurückbekommen, die ich direkt verwenden kann. Er soll sein Zeug auf eigene Layer legen. Wenn ich dabei leere Layer mitziehe, die später noch gebraucht werden, sollen die beim Export nicht einfach veschwinden. Leere Layer in an mich übergebenen Zeichnungen waren bisher kein Problem. Wirklich problematisch ist der meistens chaotische Umgang mit der Zeichnungsstruktur - die Elemente sind weitgehend wild versteut. Gruß Henry
[Diese Nachricht wurde von Henry Scholtysik am 28. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2004 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, als mir gehen die benannten aber leeren Layer ziemlich im Weg um. Es ist halt so, dass wir nie mit Projektanten komplette Layerstrukturen austauschen, da wir einfach, aufgrund verschiedener Fachbereiche mit völlig verschiedenen Layerstrukturen arbeiten (z.B. Haustechnik, Hochbau, Elektro, Statik ....). Ich muss teilweise höchst umfangreiche Layerstrukturen immer wieder löschen, von denen nur ein Bruchteil belegt ist (und umgekehrt genauso). Auch wäre der Austausch mit Grafikprogrammen(bei uns z.B. mit Illustrator) viel einfacher wenn nicht die ganzen leeren Layer mitexportiert würden. Gut wäre es doch wenn man da auch optional ein Häkchen setzen könnte, oder? Bitte Megatech: ändern! Grüsse, Christoph Kloyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
