  MegaCAD
  3D Objekt an eine Rundung anpassen.
MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Autor Thema:  3D Objekt an eine Rundung anpassen. (2478 mal gelesen)
F.Vormwald
Theatermeister
Sehen Sie sich das Profil von F.Vormwald an!   Senden Sie eine Private Message an F.Vormwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F.Vormwald
erstellt am: 23. Okt. 2004 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
schon wieder "ich" !!
Mal sehn ob das kommende Problem zu lösen ist.
Ich habe mehrere Bretter die im Profil eine Rundung besitzen (über alle Bretter linear)ähnlich eines Schiffrumpfs. Über diese Bretter möchte ich jetzt eine Holzplatte legen, die nach der Rundung aufgezogen werden soll.
Auch hier bin ich, für Eure Hilfe sehr dankbar.
Hab schon ein wenig mit Skining herumexperimentiert, funtzt aber nicht !!
Wieder mal
F.V.
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
Windows10
MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 23. Okt. 2004 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.Vormwald 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du dazu eine Skizze ins Forumstellen, ist mir nicht ganz klar wie du es haben möchest.
90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm.
CU
Karsten
PauliPanther
Fitness- und Reha-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit,
32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24"
MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 23. Okt. 2004 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.Vormwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Obwohl ich, wie Hillex, mir das auch nicht vorstellen kann, ("eine Holzplatte nach einer Rundung aufziehen" (????)),
frage ich mal:
Hast Du schon mal die einfachste Möglichkeit probiert: über Körper, etwas größer als benötigt (an jeder Stelle über die Rundung hinaus) und dann anschließend mit Trimmen 1 den Körper an die Rundung trimmen?
Viele Grüße,
Pauline Panther
Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich
Hillex
erstellt am: 25. Okt. 2004 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.Vormwald 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ein Beispiel von einem Boot, erstellt mit MegaCAD.
Leider kann ich die Datei wegen der Größe und anderen Gründen nicht ins Form stellen. Prinzipell ist fast alles machbar, wenn auch manchmal über Umwege.
CU
Karsten
[Diese Nachricht wurde von Hillex am 25. Okt. 2004 editiert.]
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2026
Schneider Digital Workstation
Windows 11 25H2
erstellt am: 26. Okt. 2004 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.Vormwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo F.Vormwald,
mit der Funktion "Biegen" können Sie einen beliebigen (!) Körper
mit einem oder mehreren virtuellen Biegewerkzeugen verbiegen.
Damit lässt sich auch so etwas wie die "Zerlaufende Zeit" von Salvador Dali darstellen. Das Modell ist als MegaCAD Datei leider zu groß (< 1MB)
Kommt das Ihren Anforderungen entgegen?
Gruß VHR
@Hillex: Wie haben Sie erreicht, dass Ihr tolles Boot sofort angezeigt wird?
[Diese Nachricht wurde von VHR am 26. Okt. 2004 editiert.]
F.Vormwald
Theatermeister
erstellt am: 26. Okt. 2004 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Hillex, VHR und PauliPhanter.
Danke für Eure schnelle Hilfe, ich hab das jetzt anders gelöst, Habe zwei 3D-Objekte (Kreissegmente) erzeugt (Kreise mit entsprechend großem Radius) wobei einer um die zwei zentimeter Plattenstärke größer war. Und habe das einen Kreissegment vom anderen abgezogen. Und siehe da ich hatte eine Holzplatte, die zugegebenerweise nicht sehr stark gebogen war. Aber für meine Zwecke ausreichend ist.
Da ich mich ja nach wie vor in das System einarbeite ("Wenn wir es denn je kaufen :-o")Und ich ein Neuling bin, werde ich eure Varianten natürlich ausprobieren.
Hier auch noch eine Frage an Hillex:
Wie hast du deine Beispielzeichnung eingefügt? Wär schon super zu wissen, dann kann ich Euch meine Zeichnung auch mal posten.
Mit "kollegialem" Gruß
F.Vormwald
Hillex
Windows10
MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 26. Okt. 2004 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.Vormwald 10 Unities + Antwort hilfreich
das einfügen geht eigentlich ganz einfach. Beim schreiben eines Beitrages hast du die Möglichkeit Dateien anzuhängen. Dort hängst du einfacheine *.gif oder *.jpg Datei mit deinem Bild an. Zu beachten ist, dass der Dateiname keine Sonderzeichen und Umlaute enthält auch kein "ß", dies ist mir und anderen schon mehrmals zum Verhängnis geworden.
Danach kanst du dieses Bild direkt anzeigen lassen, wenn du folgendes eingibst
"(IMG)http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Hillex/Boot.GIF(/IMG)"
die runden Klammern bitte durch eckige "[ ]" ersetzen und anstatt Hillex deinen Namen F.Vormwald einsetzen. Dabei ist unbedingt auf die groß klein Schreibung insbesondere des Bildnamens und der Endung zuachten.
Ich glaube ich weis jetzt auch was du wolltest, bitte schau dir mal die Funktion Sweepen an. Damit kanst du ein beliebiges Profil entlang einer Linie, Radius, Polylinie oder Kurve laufen lassen.
CU
Karsten
@VHR
so hier
[Diese Nachricht wurde von Hillex am 26. Okt. 2004 editiert.]
