  MegaCAD
  Dateimanager
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Dateimanager (637 mal gelesen)
Nagel
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Nagel an!   Senden Sie eine Private Message an Nagel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nagel
Solidworks 2020
Autocad 2022
HiCAD 2022
PRO/E creo 2
MegaCAD 2014
Photoshop CC
KeyShot 7
Affinity Picture/Publisher/Designer
erstellt am: 22. Okt. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der Version 2005, funktioniert bei uns die Navigation in den Verzeichnisen nicht wie es sein sollte. Schalte ich zwischen den Laufwerken hin und her, geht alles wie es soll. Befinde ich mich in einem Unterverzeichnis und will auf dem gleichen Laufwerk wieder ins oberste Verzeichnis wechseln, passiert =0 (nichts) das Verzeichnis wird nicht gewechselt.
Haben andere auch das Problem ??
Gruß Nagel
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
erstellt am: 22. Okt. 2004 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nagel 10 Unities + Antwort hilfreich
dies war auch schon bei der 2004er der Fall, betrifft aber nur den Windows-Dateimanager.
Dies habe ich auch schon vor einem Jahr Megatech gemeldet, aber scheint nicht ganz ernst genommen worden zu sein.
Es gibt noch eine weitere Unzulänglichkeit. Beim öffnen einer Zeichnung aus dem Windows-Explorer wird der Pfad der geöffneten Zeichnung nicht mit übernommen. Dies hat zur Folge, dass beim speichern die geöffnete Zeichnung im Standart-Zeichnungsverzeichnis von MegaCAD gespeichert wird und nicht in dem Verzeichniss aus dem die Zeichnung geöffnet wurde.
90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm.
CU
Karsten
