| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Winkel mit Ausbruch verlängern! (1794 mal gelesen)
Joy Mitglied Techn. Zeichnerin/Maschinenbau
Beiträge: 5 Registriert: 04.10.2004
erstellt am: 22. Okt. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, habe einen Winkel mit Ausbruch nachträglich verlängert. Der Ausbruch ist jedoch nicht mitverlängert worden! Habe den Quader (Ausbruch) im Feature Tree separat verschoben. Ist das echt so kompliziert?! Habe eine Datei angehängt, vorher - nachher. Wenn´s geklappt hat Wünsche Euch ein schönes WE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 22. Okt. 2004 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joy
Moin, wer bist den du, kannst du mal den Profil vervollständigen. Ja das ist so kompliziert. Man kann es auch noch weiter verkomplizieren damit mit es automatisch geht, dies geht dann mit Hilfe von Baugruppen und Verknüpfungen, bzw. mit Hilfe von Variablen. Allerdings bin ich davon abgekommen, da das kopieren und einfügen in andere Zeichnungen bis jetzt immer Probleme bereitete. Ich muss es mal wieder mit der 2005er probieren. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 23. Okt. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joy
Morgen, mit vertretbarem Aufwand läßt sich das nicht wirklich sicher realisieren. Im konkreten Fall kann man eine PARA-Skizze mit einem expliziten Bezugspunkt versehen, diesen vermaßen und die Skizze dann im "Nullpunkt" des Werkstücks anbringen. Dann kann man die Maße zumindest nachziehen, wenn sich das Teil ändert. Die Verknüpfung von Teilkörpern, sowie die Verknüpfung von Bauteilen zu Baugruppen ist in MegaCAD noch nicht das gelbe vom Ei. Bei der Konkurenz ist das einfacher, muss man schon zugeben.... Gruß Steffen ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 23. Okt. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joy
Hallo Joy, es wäre zumindest immer die eingesetzte Version und Fachbereich interessant. Es ist klar, daß bei der Funktion Differenz nicht "von selbst" ein Bezug zur Originalgeometrie besteht (ohne die von den anderen vorgeschlagenen Wege). Man benötigt seit der 2005 aber den FT dazu nicht mehr. Es reicht, wenn Du den Quader anklickst, auf den Hammer wartest und dann entweder an den Maßen anklickst (zum strecken) oder an einem der roten Fangpunkte zum verschieben. Auf den Endpunkt des Winkels geklickt und fertig. Weiterhin hast Du bei solchen Fällen die Möglichkeit, die Funktion Austragung zu benutzen. Das funktionierende Beispiel habe ich angehängt. Schönes Wochenende.
------------------ Viele Grüße, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2004 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 25. Okt. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joy
Hallo Joy, das mit der Bemaßung geht erst ab 2005, das ist richtig. Im 3D-Menü gibt es (unter dem geraden Prisma) aber auch schon die FUnktion Austragung. Damit kannst Du das erledigen. Du mußt nur das 2D-Rechteck auf die OBerseite des Winkels legen. Anbei die Datei im 2004er Format. ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pauli, nochmal vielen Dank für den letzten Tipp! Das geht echt gut. Und heute werden wir erstmal die 2005er Version draufspielen...! Mal sehen, wie das dann so klappt. Wünsche Dir noch eine schönes WE Gruss Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
