  MegaCAD
  Keine Kreise in Autocad 2000
Bergers Holzfensterbau (MegaCAD)
Autor(20117) Thema:  Keine Kreise in Autocad 2000 (676 mal gelesen)
m.e.
Toning. / Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von m.e. an!   Senden Sie eine Private Message an m.e.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.e.
Meg 2008, Evo II LT; immer noch Standardrechner (AMD),
Win 2000
erstellt am: 18. Okt. 2004 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend!
Was mache ich falsch (was funktioniert nicht), wenn Kreise beim Kunden auf AC 2000 nach DXF/DWG Export aus kurzen Strecken zusammengesetzt sind, also kein Kreis sind? Spezielle Einstellungen beim Export?
M. Eigen
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 18. Okt. 2004 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.e. 10 Unities + Antwort hilfreich
n'Abend
a) gar nichts. Wenn in ACAD Kreise aussehen wie n-Ecke, dann sollte man dort den Befehl "regen" eintippen.
b) wenn die Dinger nachweislich n-Ecke sind, dann hat man bei der Erstellung bereits einen Fehler gemacht. Beim Export kann man diesbezüglich keine Einstellungen machen.
mehr kann ich erst sagen, wenn ich eine der problematischen PRT und die darauf basierende DWG-Datei getestet habe
Alles wird Gut
      E.Hochbaum
