  MegaCAD
  Sonderzeichen
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Sonderzeichen (1407 mal gelesen)
alpenguenni
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von alpenguenni an!   Senden Sie eine Private Message an alpenguenni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alpenguenni
Ich benutze MegaCAD 3D 2004.
erstellt am: 16. Okt. 2004 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe MegaCADler,
ein ganz profanes Problem: ich suche seit einer halben Stunde nach der Möglichkeit, ein griechisches alpha in den Text(Arial)einzufügen.
Wer hilft mir?
Danke alpenguenni
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
erstellt am: 17. Okt. 2004 01:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alpenguenni 10 Unities + Antwort hilfreich
leider sind in Arial die griechischen Buchstaben nicht über die Alt-xxxx Kobination erreichbar, damit hast du keine Chance diese in MegaCAD einzufügen. Als alternative kannst du dir einen anderen True-Typ Schriftsatz suchen der das griechische Alphabet auf den normalen Tastatur-Buchstaben hat und musst deinen Text aus verschiedenen Textblöcken zusammen setzen.
90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm.
CU
Karsten
alpenguenni
Lehrer
erstellt am: 17. Okt. 2004 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hillex,
hat super geklappt, danke für die schnelle Hilfe.
alpenguenni
