| | | André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: 3D_2005 unter 3D_2004 lesen (597 mal gelesen)
Isochor Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 13.09.2004 Core i7 3.6GHz 16 GB Ram Win7P MegaCAD 2010 3D PP MegaCAD 2016 3D PP QuadroFX4000
erstellt am: 15. Okt. 2004 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe seit ein paar Tagen auf 2005 gewechselt und hätte da ein paar Fragen: Ist der 3D-DXF-Export unter 2005 und dann das Einlesen des DXF unter 2004 die einzige Möglichkeit unter den 2 Versionen Daten zu tauschen? Negativ ist dort dass die ganzen Namen und Funktionen im Feature-Tree verloren gehen! Kann es sein dass die Funktion "Profil editieren" im Feature-Tree nicht richtig funktioniert? Bei mir wechselt MegaCAD nicht in den Parametrik-Modus. Dann ist mir noch aufgefallen, wenn man ein Teil ausschneidet/kopiert und an der Maus hängen hat dann den Bezugspunkt wechseln möchte und das Teil mit STRG+MittlereMaustaste dreht keine Auswahl einer Kante oder Punkt usw. mehr möglich ist. Und zum Schluss noch ein Vorschlag für eine schöne Funktion: Die letzte Auswahl die man getroffen hat egal für welche Funktion sollte nochmals zurückgerufen werden können so wie die letzte Zoom-Einstellung. Wie oft habe ich schon ein Teil mühsam zusammengeklickt und aus versehen falsch abgelegt. Da wünscht man sich so eine Funktion! Gruß Isochor
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 16. Okt. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Isochor
Hallo Isochor, ich möchte nur zu einer Deiner Fragen antworten, nämlich zu der Geschichte mit dem FT: Also, wenn man eine paramtrische Skizze über den FT ändern möchte, dann muss man auf "Variante ändern" klicken, oder alternativ auf "Maß ändern". Wenn Du mit der Parametrik arbeitest, dann brauchst Du "Profil editieren" eigentlich garnicht. Gruß Steffen ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
