| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Drag&Drop 2005 (720 mal gelesen)
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 13. Okt. 2004 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
man wird beim Drag&Drop echt bestraft, wenn man mit Baugruppen arbeitet. Jedes mal muss ich erst auswählen, ob ich die Baugruppe oder das einzelne Element bearbeiten möchte. Die Auswahl reagiert winzig klein und ich habe die Baugruppe noch nicht ein einziges Mal benötigt. Wenn ich die komplett verschieben wollte, dann kann ich doch nach Antippen eines Elementes weiter selektieren und dann die Baugruppe auswählen. Hier solltet Ihr ebenfalls noch mal drauf rum grübeln - Danke. ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 13. Okt. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dagehtnochwas
moin thomas da schliess ich mit an dass mit den baugruppen, denn das nerv ganz schön mit einzel oder alles usw anzuklicken früher war es so frage megacad ab ganzes macro (ja oder nein)und fertig war die kiste dort konnte mann viel schneller zeichnen. MFG aus Nordfriesland Muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Arnold Mitglied
Beiträge: 323 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 13. Okt. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dagehtnochwas
bin ich dagegen dass darauf nochmal rumgegrübelt wird. es würde mich nicht wundern, wenn dem D&D noch ein kontext mit "alle/einzeln/farbe...") angehängt wird. einfach wie in der EVO wieder herstellen. wieviele verschiebemöglichkeiten sollens denn noch werden? mfg/arnold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2004 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dagehtnochwas
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, Intel P4 3.2GHz, 2MB SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700 MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 13. Okt. 2004 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dagehtnochwas
Hatte unter Schraffuren 2005 schon eine Frage zu D&D geschrieben. Hier nochmals, denn hier ist sie richtig. "Der D&D ist mit super Infos ausgestatt, nur hängen diese Infos so nah am Cursor, dass zum Bearbeiten relativ nah gezoomt werden muss, um zwischen Info und Bearbeitung zu wählen." Das rote Verschiebequadrat wird durch das Info Fenster fast verdeckt. Wenn ich den Cursor nur geringfügig verschiebe, verschwindet das i und das Verschiebekreuz. Vielleicht gibt's hier ne Antwort. Ich arbeite fast ausschließlich mit D&D, aber die Sucherei nach der gerade gebrauchten Anwendung nervt etwas. MfG Christa Knörnschild
erstellt am: 14. Okt. 2004 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
freut mich, dass ich mit meiner Meinung nicht alleine stehe. @Arnold: mit dem Grübeln war auch eher der Anstoß gemeint, ob weniger nicht manchmal mehr ist :-) ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 14. Okt. 2004 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dagehtnochwas
Moin, das mit den Baugruppen in D&D finde ich auch etwas sinnlos, oder ist da noch mehr geplant. Die Popupbox verdeckt den Fangpunkt, wenn man sich diesen von links nach rechts nähert oder von unten nach oben, da diese auf popt wenn man im Fangbereich eines Fangpunktes kommt und der Abstand der Box zum Mauszeiger nicht ausreicht, dieser sollte dem doppeten Fangradius entsprechen. Gibt es schon einen Popup-Blocker für diese Funktion oder wie kann man das irgend wie abstellen, wenn man es nicht möchte. Desweiteren wird die Auswahlkontur (ROT) nicht richtig angezeigt, wenn der Körper mit lokalen Operationen bearbeitet wurde. Er wird ohne die erfolgten l.O. dargestellt. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
