| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Bemaßung ändern 2005 (1363 mal gelesen)
Laui Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 19.11.2002
erstellt am: 13. Okt. 2004 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hab nun seit gestern die 2005 2D installiert und komme mit dem Editieren der Bemaßung nicht zurecht. Wenn ich ein Maß anklicke und dann beispielsweise auf Linie gehe um hier was zu ändern, wird beim Verlassen mein Maß mit dem eingestellten Maßstab multipliziert. Ich muß also jedesmal noch auf die Registrierkarte Allgemein wechseln in die Schaltfläche 1:1 abschalten. Da ist schnell mal ein Fehler passiert. Wenn ich den herkömlichen Weg gehe, also Bemaßungsedit aufrufen, Einstellungen wählen und dann die zu ändernden Maße anklicke, hab ich das nicht, weil über diesen Weg die Schaltfläche 1:1 von vorneherein abgeschaltet ist. Das zeigt mir, das die beiden scheinbar gleichen Editfenster nicht das Gleiche sind, oder zumindest mit andern Parametern aufgerufen werden. Kann man MegaCad irgendwie erzählen, dass diese 1:1-Schaltfläche beim Aufruf des Editmenüs abgeschaltet sein soll?? Aber wie gesagt, nur beim Editmenü, wenn ich es bei Bemaßungseinstellungen generell abschalte, fehlt mir ja wieder mein Maßstab für die neuen Maße. MfG Laui Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 13. Okt. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laui
moin Laui am besten die verschiedene bemassungs einstellungen unter bemassung extra abspeichern, wenn beim ändern der masskette die abspeicherung aufrufen ändern und wieder extra abspeichern düfte eigenlich keine probleme geben MFG aus Nordfriesland Muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Arnold Mitglied
Beiträge: 323 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 13. Okt. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laui
Laui Mitglied
Das hab ich noch nicht so recht verstanden. Ich kann zwar die unterschiedlichen Einstellungen speichern, muß dann aber beim Editieren jedesmal laden. Dann kann ich auch gleich die 1:1 Schaltfläche jedesmal deaktivieren. Ich möchte doch nur, dass die 1:1 beim Editieren abgeschaltet ist und bleibt. Das ist doch beim alten Weg über das Bemaßungsmenü auch so. ------------------ MfG Laui Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Laui Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 13. Okt. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laui
Ich kann mich nur anschließen. Das Cursor-Menü müsste Inhaltlich eh mal sauber gezogen werden. So wesentliche Dinge wie Mass neu positieren oder Masszahl editieren wären doch sicher nützlich. Denkt einfach noch mal darüber nach - Bitte. ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 13. Okt. 2004 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laui
Liebe MegaCAD Gemeinde, wir prüfen, wie wir die verschiedenen Editiermöglichkeiten "harmonisieren" können. Anbei ein Tipp von unserem geschätzten Moderator, wie verschiedene Bemaßungseinstellungen geladen werden können, ohne den Faktor zu verändern: Der Befehl DimLoad kann mit dem Parameter /IgnFak aufgerufen werden. Dadurch werden alle Einstellungen geladen, der gespeicherte Faktor wird aber ignoriert. Über DimLoad kann als (zweiter) Parameter auch der Name des zu ladenden Profils direkt übergeben werden – damit entfällt die Auswahl. Gruß VHR ------------------ Gruß VHR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 15. Okt. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Laui
