| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: HILFE!!!! Bemaßungsmenü 2005 (1297 mal gelesen)
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 08. Okt. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wo ist denn bei der 2005 die Einstellung für den Zeilenabstand bei Bezugsbemaßung hin gekommen? Gruß Steffen ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2004 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ok, hab's begriffen. Aber wenn ich das richtig sehe, dann kann man diesen Zeilenabstand nicht mehr nachträglich ändern, oder wie? Gruß Steffen ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 08. Okt. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
moin entweder auf bemassung dierek anklicken dann komm eine liste auf allgemein anklicken anschliesend die werte ändern oder wenn es sehr viele massketten sind unter bemassung und auf EDIT ATT anklicken werte ändern und auf ok und massketten anklicken fertig alles klar oder noch fragen MFG aus Nordfriesland Muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Muecke, da muss ich wohl Tomaten auf den Augen haben! Ich sehe einfach nichts. vgl. Anhang Gruß Steffen ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wawuschel Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 22.06.2000 MC 2022 2D
erstellt am: 08. Okt. 2004 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
erstellt am: 11. Okt. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich werde am Mittwoch mal auf der cat.pro vorbei schauen und mal nach fragen wie das geht. Gruß Steffen ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Moin steffen nar ganz ruhig bleiben siehe anhang gelber pfeil anklicken erscheind ein kreuz d.h. diese einstellungen wird geändert fur die bemassung und dann wert eingeben anschliesend auf ok und dann die massketten anklicken fertig MFG aus Nordfriesland Muecke
erstellt am: 11. Okt. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
erstellt am: 11. Okt. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Muecke, danke, aber das was Du da eingekreist hast ist der Abstand zwischen Maßtext und Maßlinie. Was ich aber meine ist der Zeilenabstand zwischen 2 Maßen bei gewählten Einstellungen "Maß autom. positionieren" und "Bezugsbemaßung". Siehe Screenshot! Das kann nachträglich anscheinend nicht mehr geändert werden. Gruß Steffen ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Moin Steffen jetzt verstanden, habe ich auch schon gemerkt aber alternativ gibts ne möglichkeit den Befehl unter bemassung EDIT POS siehe anhang achtet bitte darauf dass POS in rot dagesellt ist befehl anklicken bemassung anklicken er frag ab alles oder einzeln position ne andere möglichkeit gibt es nicht MFG aus Nordfriesland muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
