  MegaCAD
  Anzeigefehler bei Bitmaps - jpg
MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick
Autor(20117) Thema:  Anzeigefehler bei Bitmaps - jpg (711 mal gelesen)
RUPos
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von RUPos an!   Senden Sie eine Private Message an RUPos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RUPos
20,03,05,20
erstellt am: 06. Okt. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit der Darstellung von Pixelbildern. Wenn ich ein jpg in der Zeichnung habe und hineinzoome, kommt es ab einer gewissen Größe zu dem Effekt, dass nur noch die obere linke Ecke des Bildes vernünftig dargestellt wird (siehe Anhang).
Ich habe das jpg mal neu gespeicher und der Effekt war dann weg, aber jetzt taucht er wieder auf, ist aber nicht ganz vorhersagbar und auch nicht bei jedem jpg!
Tif kann ich nicht verwenden (damit gibts keine Probleme) weil LZW nicht unterstützt und weiße Flächen dunkel (!!!) dargestellt werden ???
Gibts da eine Korrektur?
Danke!
Muecke
bauzeichner/hochbau
Sehen Sie sich das Profil von Muecke an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 06. Okt. 2004 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RUPos 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin
1. bitte datei anhängen ( Bild )
2.frage: version Megacad
3.frage: welches Windows besitz du
        und welche grafikkarte
MFG aus Nordfriesland
Muecke
RUPos
Dipl.-Ing.
20,03,05,20
erstellt am: 06. Okt. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Megacad 2004 20,03,11,12 auf Windows XP. Grafikkarte ist eine ATI Radeon 9000.
Die Datei mit dem Luftbild ist ein stinknormales mit Iview gespeichertes Jpg. Möchte ich nicht hier ins Netz stellen, zumal sie zu groß ist.
Wenn man reinzoomt schlägt es irgendwann in den Anzeigefehler um, aber nur in einem Bereich des Bildes. D.h. wenn ich nebendran reinzoome gehts, aber wenn ich dann "pane" kommt er auch wieder. Man kann dann sehr schnell zoomen und pannen im Vergleich zu wenn das Bild korrekt dargestellt wird. Beim rauszoomen gehts auch schnell bis es wieder in die korrekte Anzeige umschaltet, dann dauerts wieder normal lang (also eben 0,8s und nicht "sofort")
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 06. Okt. 2004 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RUPos 10 Unities + Antwort hilfreich
@RuPOS
a) wenn die Möglichkeit besteht, würde ich es mal auf einem System mit nVidia Grafik ausprobieren
b) bei den ATI-Grafikkarten bitte den Treiber checken und ggfs. aktualisieren
Ich persönlich tippe auf einen Treiberfehler der GraKa.
Alles wird Gut
      E.Hochbaum
