| | | MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Sweep ändern (682 mal gelesen)
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 04. Okt. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da ein kleines Problem: Ich habe einen Rohrquerschnitt als para. Skizze gezeichnet, ebenso eine Sweep-Achse. Dann habe ich den Querschnitt an der Achse ausgetragen. Der Mist ist jetzt einen halben mm zu kurz, also wollte ich die Sweep-Achse editieren um das Gebilde zu verlängern. Nur ich habe keine Ahnung wie? Den Querschnitt ändern: klar kein Problem. Nur die Sweep-Achse geht nicht! Ist es nun tatsächlich so, dass das nicht geht? Ist das von Hillex im Threat http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/000570.shtml vom 16.01.2002 angesprochene immer noch aktuell? Gruß Steffen ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 04. Okt. 2004 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Moin, bis jetzt noch nicht, aber mal sehen wir sollen die 2005er diese Woche evl. noch bekommen. Mal sehen ob Herr Speeth spät dran ist. Vielleich kann daauch der Moderator dazu auskunft geben, ob es auf der langen Liste schon abgehakt oder nach obengerutscht ist, ich vermisse diese Funktion auch sehr. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2004 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hillex, schade, das bedeutet einfach: Sweeps sind nicht vollständig parametrisch! Sch....! Na gut, vieleicht kann die 2005 das ja, mal sehen. Das wir die diese Woche noch bekommen... schaun' 'mer mal.... Gruß Steffen ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 05. Okt. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
| Anzeige.:
