| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Teilansichten (1236 mal gelesen)
Zaubermaus Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 22.09.2004 MegaCAD 2007 3D MegeGenial 2007
erstellt am: 04. Okt. 2004 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Bei mir werden in der 2D-Ableitung erstellte Teilansichen nicht geplottet. Wenn ich ins Plottprogramm wechsle, dann ist die umschließende Kontur der Teilansicht vorhanden, aber leer, das heißt es sind keine Körperkanten, Bemaßungen usw. zu erkennen, obwohl alle Layer eingeschaltet sind. Gruß Zaubermaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 04. Okt. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zaubermaus
Moin, keine Sorge, dass liegt nicht an dir sondern an MegaCAD. Das Plotten von Teilansichten ist nur direkt über Drucken von MegaCAD aus möglich, wie auch das Drucken von Layouts. Ebenso funktioniert der Export von Teilansichten nach DXF DWG nicht. Dies ändert sich meines Wissens auch in der 2005er nicht. Also Teilansichten, Layout, Schnittdarstellung funktionieren nur bedingt und sind mit bedacht anzuwenden. Dies ist zwar schade und es ist hier im Forum auch sehr angeregt diskutiert worden, da dies in der Beschreibung nicht erwähnt wurde und wird. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten [Diese Nachricht wurde von Hillex am 04. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zaubermaus
Moin, dass ist ja noch harmlos ausgedrückt, da sind hier schon ganz andere Worte gefallen. Und wenn es in der 2005er immer noch nicht funzt, ist dies nicht nur schade sondern sch...., gelinde gesagt. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 04. Okt. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zaubermaus
stimmt, da AutoCAD als Mutter des DWG/DXF-Formates Teilansichten bzw. Views im Modellbereich nicht unterstützt. ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2004 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zaubermaus
Moin, @Hochbaum, aber im Layoutbereich und da funktioniert es ja bekanntlich auch nicht. Oder nun doch? Hat da die OpenDWG-Allianz ein Problem? P.S. Der Import scheint sich ja in einem SP mit ein geschlichen zu haben. Nur am Export hapert es noch, vielleicht schleicht es sich wieder unbemerkt, ohne Doku- und SP-Hinweis ein. Einfach mal (immer wieder) probieren - und alles wird gut. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2004 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zaubermaus
@Zaubermaus bitte bitte die Daten erweitern, ich möchte wissen, wer Du bist bei einem so zauberhaften Namen Das Plotprogramm ist auch in der 2005 nicht in der Lage, Layouts auszugeben. Ich lege die Reihenfolge der Entwicklungsarbeiten nicht fest, das liegt in anderen Händen @Hillex Export und Import von Layouts (Papierbereiche) funktionieren seit dem Frühjahr, siehe angehängte Datei (man muß bei den Exportoptionen natürlich einen Haken bei Layouts setzen) nochmal: auf dem Modellbereich kann es nicht funktionieren, da fehlt der Container für die Daten. ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2004 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zaubermaus
Moin, @Hochbaum Das mit dem Häkchen ist mir schon klar. Leider begeht der Konverter einen Fehler bei dem Export von einzelnen Layouts (s. Anhang Layout1), dieser speichert das einzelne Layout als Modellbereich ab, damit sind aber die in den Layout gespeicherten Daten, welche nicht im Modellbereich unterstüzt werden verschwunden. Der Export mit Modellbereich und allen Layouts funktioniert. Vielleicht sollte noch ein Häkchen nach gerüstet werden, welches den Export des aktiven Layouts inc. Modellbereich unterstützt um nicht die Nutzer, welche dies nun evtl. als Feature nutzen zu verschrecken. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten uups doch glatt die Dateien vergessen [Diese Nachricht wurde von Hillex am 05. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nagel Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 107 Registriert: 19.11.2001 Solidworks 2020 Autocad 2022 HiCAD 2022 PRO/E creo 2 MegaCAD 2014 Inventor Photoshop CC KeyShot 7 Affinity Picture/Publisher/Designer
erstellt am: 22. Okt. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zaubermaus
Hallo Megatech, beitrag muß wieder nach oben, darum meine Äusserung zu Teilansichten. Würde auch gerne mit der 2005 arbeiten. (4Liz. liegen ja wie die 2004 schon in der Schublade) Wann funktioniert Teilansichten im Plotprogramm und im Export (DWG,DXF), vorher macht es leider keinen Sinn umzusteigen auf die neue Version. Fazit: Was nützt mir ein Auto ohne Reifen ? Die Sache wird der Bestimmung nicht gerecht und somit überflüssig. PS: Meine Meinung (subjektiv) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2004 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zaubermaus
Moin, der Export von Teilansichten nach DWG funktioniert, allerdings nur wenn diese im Layoutbereich erstellt wurden, da dies nach Aussage von Herrn Hochbaum, nur von AutoCAD unterstüzt und vorgesehen ist. Beim Export von Layouts mit wahrscheinlich mehreren Teilansichten tritt ein Fehler "Duplicat Recordname" auf, danach stürt MegaCAD ab. Dies wurde von mir an den Support mit einer Beispieldatei gemeldet und ist lt. Aussage von Herrn Rüger in Bearbeitung. Beim Export nur des aktiven Layouts wird dieses als Modellbereich exportiert und nicht als einzelnes Layout (s. Beitrag oben), damit sind auch alle Teilansichten nicht mehr vorhanden, da wie gesagt dies von AutoCAD nicht unterstützt wird. Das plotten von Layouts ist und damit auch wahrscheinlich die Darstellung von Teilansichten im Modellbereich, ist lt. inoffizieller Aussage von Megatech nicht vorgesehen. Dies ist gerade in Bezug auf den Plott von Teilansichten im Modellbereich sehr bedauerlich, da dies den Einsatz dieser Funktion eigentlich verhintert oder gar verbietet. Dies bezüglich kann ich mich dir nur anschließen. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Isochor Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 13.09.2004 Core i7 3.6GHz 16 GB Ram Win7P MegaCAD 2010 3D PP MegaCAD 2016 3D PP QuadroFX4000
erstellt am: 23. Nov. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zaubermaus
Auch wenns schon älter ist und wie es aussieht mehrmals diskutiert wurde find ich es traurig dass ich nach zeitraubenden Konvertierungseinstellungsausprobiersessions und mehrmaligen durchforsten der Hilfe erst hier erfahren muß dass MegaCAd ohne jegliche Meldung einfach Teilansichten beim Export nach DXF weglässt. In meiner Not habe ich zusätzlich zur Teilansicht die "alte" Trimmen-im-Pologon-Funktion als extra Layer über die Teilansicht gelegt damit der Mechaniker einerseits seine Teilansicht in dxf bekommt und ich andererseits die Teilansicht-Funktion mit Ihrem Vorteil der Aktualisierung für meine pdf-Ausdrucke habe. Da stellt mir sich nun aber die Frage wiso dass MegaCad nicht ähnlich lösen kann? Die Teilansicht soll ja in AutoCAd nur sichtbar sein und braucht nicht dort als Teilansicht o. Ähnl. laufen und muss somit von AutoCad auch nicht unterstützt werden. MfG Isochor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 23. Nov. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zaubermaus
Hallo Isochor, die Teileansichten haben im ACAD spezielle Eigenschaften. Prinzipiell sollte beim Datenaustausch zu ACAD das dwg (nicht dxf) -Format benutzt werden. DXF ist der kleinste gemeinsame Nenner und unterstützt nur die grundlegensten Funktionen, die alle! Programme können. Beim Export zum DWG ist darauf zu achten, daß die TEileansichten grundsätzlich im Layout-Bereich im ACAD erscheinen. Deswegen muß auch der Haken bei den Export-Optionen gesetzt sein, "Layouts exportieren". Deshalb müssen solche Teileansichten fürs DWG auch im MegaCAD-Layoutbereicht abgelegt sein. Probiert habe ich es aber nur beim Export zu AACAD 2004. Dann tauchen Teileansichten dort auch auf. Zum vorangegangen Beitrag von Hillex: in der 2005 lassen sich mehrere Layouts mit mehreren teileansichten (unterschiedliche Faktoren) hervorragend in ACAD-Layouts darstellen. ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten NEU: Anfragen zu MegaCAD - Tools: megacad@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
