 | MegaCAD 2026 V2 ist da!, eine Pressemitteilung
Thema: Schraffuren 2005 (3292 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001
erstellt am: 01. Okt. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fragen zu 2005: Bei den Schraffuren kann ich nicht mehr zwischen Flächen und Element wählen. Diese Wahlmöglichkeit fehlt mir bei allen Funktionen, die mit der Flächenauswahl zusammen hängen. Mit meiner rechten Maustaste war bisher das Umschalten möglich. Habe ich vielleicht eine Einstellung geändert, die sich auf diese Funktion auswirkt??? Bei der Bemassungseinstellung zeigt die Vorschau der BEM-Einstellung nicht das, was nachher auf dem Bildschirm zu sehen ist. z.Bsp liegen die Texte in der Vorschau meilenweit von der Masslinie entfernt, in der Konstruktion stimmen sie dann wieder, was heißt ich muß Massketten ausprobieren und kann mich nicht an der Vorschau orientieren. Der D&D ist, wie schon angemerkt, mit super Infos ausgestatt, nur hängen diese Infos so nah am Cursor, dass zum Bearbeiten relativ nah gezoomt werden muss, um zwischen Info und Bearbeitung zu wählen. Das waren die ersten Problemchen mit 2005 MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Fitness- und Reha-Trainer
 Beiträge: 792 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 01. Okt. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hallo Zei-Knoe, an der Bedienung der Auswahl hat sich tatsächlich etwas geändert! Der obere linke Button (Einzelauswahl) ist jetzt explizit mit der linken Maustaste anzuklicken. Dafür merkt sich MegaCAD jetzt aber die zuletzt gewählte (Flächen-) Funktion. Das Problem mit der Vorschau kann ich nicht nicht nachvollziehen, lediglich, nach Ändern der Werte muß man häufig mal ein Feld wechseln, um die Vorschau zu aktualisieren. ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2004 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Paulipanther Diese Änderung ist fast schon gemein, wo jetzt eine Menge am Cursor hängt, ist das was "rechtsmäusig" zu bedienen war wieder als Icon zu suchen. Schade eigendlich. MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 01. Okt. 2004 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hallo zusammen, wenn wir uns beim Arbeiten einmal beobachten stellen wir fest, daß die meisten Schraffuren per Flächenautomatik ausgewählt werden. Dann ist es am besten, daß sofort mit dem Rechtsklick die Schraffur fertig ist. Anfangs bin ich auch erschrocken und mir hat etwas gefehlt. Die wenigen Fälle, bei denen ich noch 'einzeln' brauche, klicke ich jetzt gerne auf das Icon. In der Summe ist diese Arbeitssweise mit Sicherheit schneller und man hat sich auch gleich dran gewöhnt. ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
 Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 02. Okt. 2004 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Moin, in der Hoffnung, dass MegaCAD falls es eine Körperkante findet nicht mehr abstürzt, ist es evl. brauchbar. Sinnvoller wäre es gewesen, wenn sich die Schraffurfunktion, die zu letzt gebraucht Modusfunktion merken würde, damit wäre bestimmt allen mehr geholfen. Leider kann ich es immer noch nicht probieren. @Hochbaum Kann man auch seinen Händler wechseln, damit man schneller an seine neue Version kommt? ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2004 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hallo Hillex, innerhalb einer Sitzung merkt sich MegaCAD die zuletzt verwendete Modusfunktion. Das ist doch eine gute Nachricht!? MegaCAD - da werden Sie geholfen. ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, Intel P4 3.2GHz, 2MB SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700 MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 03. Okt. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An alle Schraffuren: Wenn ich im schraffierten Feld einen Text habe, der frei von Schraffur sein soll, ging dies bisher mit der linken Maustaste, Text anklicken,Enter. Im Moment habe ich die Möglichkeit noch nicht gefunden, diesen Text Schraffurfrei zu lassen, denn mit "Auswahl Kontur" geht es auch nicht. Bemassungsvorschau: Als Beispiel eine Datei mt der Vorschau. Im Plan sind z. Bsp. die Textabstände von der Bemassungslinie Korrekt. Drag&Drop: Als Beispiel eine Datei mit D&D Attribut-Auswahlfenster. Wie deutlich zu sehen ist, wird das rote Verschiebequadrat fast verdeckt. Wenn ich den Cursor verschiebe, ist weder das i zu sehen noch das Verschiebekreuz. So, das zu diesem Beitrag. Lösungen habe ich noch keine. MfG Christa Knörnschild www.zeichenbuero-knoernschild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2004 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Moin, @Schraffuren Texte und Maße kannst du in Schraffuren freistellen, in dem du in das Kästchen "Box füllen" einen Haken machst. @Drag&Drop Vielleicht gibt es auch für MegaCAD bald einen Popup-Blocker, das nervt mich schon bei den Schnitten in der 2004er, wenn dies in der 2005er zum unabschaltbaren normal Zustand wird, ist an eine produktive Arbeit nicht mehr zu denken. Dies ist so wie mit der automatischen Bemaßung, es sieht in Präsentationen immer sehr effektvoll aus, aber im praktischen Alltag ist es meist nicht sinnvoll einsetzbar bzw. stört mehr als das es nutzt. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2004 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hillex Kann erst heute antworten, hatte zu viel Stress. Wo finde ich die Box, mit der ich Texte und Masse freistellen kann? So ganz allmählich wünsch ich mir auch weniger Schnickschnack und mehr sinnvolle Ergänzungen So habe ich mich richtig über die Exemplareinstellung im Druckerfenster gefreut. MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2004 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hallo Zei-Knoe, eigentlich schön, wenn man heut noch arbeit hat... Bei den Text-einstellungen in der Registerkarte Fonts gibt es einen Haken "Box füllen". Wenn der Aktiv ist und nach der Schraffur Text gelegt wird, so wird die Schraffur verdeckt. ÜBer 2D-FLächen, Reihenfolge kann man das auch nachträglich ändern. Hierzu waren schon einige Beiträge. Frohes Schaffen. ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
 Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 14. Okt. 2004 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hallo, es wäre sehr sinnvoll, wenn solche Dinge wie Bemassungen und Texte automatisch immer gleich vor den Schraffuren bzw. vor allen anderen Elementen liegen würden. Es kommen oft noch Maße dazu, wenn schon schraffiert ist. Ich habe noch kein Maß erlebt, das dabei von der Schraffur oder was auch immer verdeckt werden soll. Technisch dürfte das kein Problem sein, der Reihenfolge-Befehl kann es ja auch. Nochmal der Vorschlag: Legt Schraffuren automatisch in den Hintergrund. In den paar Fällen, wo es anders sein muß, kann ich die gerne extra nach vorne holen. Gruß Henry
erstellt am: 14. Okt. 2004 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke PauliPanther Dies ist aber nur für verdeckt oder nicht verdeckt geeignet. Ich suche die TEXTAUSSPARUNG wie sie noch in der 2004 möglch war. (sh. Plan) Unabhängig von den Neuerungen, an die Frau sich in der 2005 gewöhnen muss, und die einen Sinn machen, treten auch Veränderungen auf die nicht so toll sind. Bei den Schraffuren hätte sich nach meiner Auffassung nichts ändern müssen. Das ärgerliche sind Abstürze, wenn die Schraffurkanten nicht geschlossen sind. Bisher war es möglich, mit ESC abzubrechen. In der 2005 stürzt gleich das ganze Programm ab. Da ich oft externe Pläne weiterbearbeite habe ich jetzt Mehrarbeit durch vorherige Kontrolle, oder eben Abstürze. MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GUP Mitglied
 Beiträge: 204 Registriert: 29.08.2002 Megacad 2011 3d/2d Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB NVidia Quadro FX 1500 Windows 7 64
erstellt am: 14. Okt. 2004 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hallo Frau Knörschild, die Probleme, die Sie bei Schraffuren haben, konnte ich nicht nachvollziehen.
Wenn Sie die beim Füllen zuerst ‚Auswahl Fläche’ anklicken, dann in das Rechteck, danach ‚Auswahl einzeln’ aktivieren und auf die Zahl klicken, wird die Zahl freigestellt. Das passiert in beiden Versionen gleich. Bei Mega 2005 konnte ich auch keinen Programmabsturz beim Füllen nicht geschlossener Konturen feststellen, sondern das Abbrechen mit ESC funktioniert noch genauso. In 2005 ist die Konturverfolgung aber deutlich besser sichtbar und erleichtert die Arbeit. Man findet die Lücken schneller. Was die Funktion ‚Box füllen’ bei Bemassungstexten angeht, gibt es zwischen 2004 und 2005 keine wesentlichen Unterschiede. Die Box gehört zur Maßzahl und stellt diese frei. Über den Befehl ‚Reihenfolge’ können über oder unter die Box beliebig andere Elemente gelegt werden. Will man die Box haben, muss man die Bemassung nach oben holen. Die Box hat nichts mit einer Schraffur oder Füllung zu tun. Vielleicht ist der Name ‚Füllung’ irreführend und sollte eher ‚Maßzahl freistellen’ heißen.
Mit freundlichen Grüßen GUP
erstellt am: 14. Okt. 2004 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Moin Christa, Du kannst dir das extra freistellen der Texte und Maße in der Schraffur ersparen, wenn du bei den Text- und Maßeinstellungen ein Kreuz in das Auswahlfeld machst. (siehe rotes Kreuz) Auf einzel Auswahl kannst du mit folgenden Button, siehe Bild umschalten. Ja ich finde es auch eine Blöde Idee von Megatech automatisch auf Flächenauswahl zu schalten. Bitte macht dies wieder rückgängig. Wir sind alle Alt genug um selbst diese Auswahl vorzunehmen. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten [Diese Nachricht wurde von Hillex am 14. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hillex Gerettet. Aber doch ein Klick mehr als noch in der 2004. Das mit der BOX FÜLLEN hatte ich noch nicht entdeckt, danke für diesen Hinweis. Hallo GUP Dass von den alten Funktionen nichts weggenommen wird, wird ja von MegaTech immer wieder betont. Dass aber so umgestellt wird, dass erst wieder gesucht werden muss und ausserdem die Funktionen zeitaufwendiger zu bedienen sind, finde ich nicht sehr erfreulich. MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
 Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 15. Okt. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
erstellt am: 15. Okt. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hallo zusammen, also jetzt mal schön der Reihe nach. Bei der Bedienung von Software oder auch bei allen sonstigen Arbeiten gibt es den Standardfall und Ausnahmen. Ziel einer Optimierung ist es, den besten Weg zu finden für den Standardfall. Evtl. muß man dann einen kleinen Nachteil (1 Klick mehr) für die Ausnahmefälle in Kauf nehmen. In dem hier ausreichend durchgekauten Fall ist die Standardschraffur erheblich schneller geworden in der Bedienung. Das kommt jedem Anwender täglich zu Gute. Die Klicks, die hier eingespart werden werden nur leider nicht lobend hervorgehoben. Stattdessen reden wir mit Leidenschaft vom Ausnahmefall, der uns jetzt ja soviel mehr Zeit kostet. Das kann ich nicht verstehen! Aussagen wie 'mit der maus ein klick mehr dies finde ich ne frecheit' finde ich daher weder sachlich noch qualifiziert. Die Bedienung ist in der 2005 natürlich etwas geändert, um diesen Vorteil überhaupt nutzen zu können. Wenn wir jede Veränderung aber prinzipiell ablehnen würden, stände in der Garage kein Golf V, sondern wir würden alle Ford T-Modell fahren!
erstellt am: 15. Okt. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Moin, leider sieht es in der Praxis eben anders aus. Da ist eben die Auswahl Fläche nicht das optimale, da diese meißt nicht das auswählt was man möchte, evl. ist die Kontur nicht geschlossen oder die Flächenauswahl selektiert eine Körperkante und das ganz führt zum Absturz. Noch schlimmer wird es beim erstellen eines Prismas in 3D, da eine richtige Kontur über Auswahlfläche hinzubekommen grenzt fast an ein Wunder. Sie dürfen bei ihren Betrachtungen nicht von einer Demostration ausgehen, wo nur ein einfaches Vieleck vorliegt. In der Praxis überschneiden sich viele Konturen und eine Richtige Auswahl über die Auswahl Fläche ist somit nicht möglich oder dauert länger als die Einzel Auswahl. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Arnold Mitglied
 Beiträge: 323 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 15. Okt. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hallo J.Z. den letzten Satz in Ihrem Beitrag verstehe ich zwar nicht aber prinziepiell bin ich damit einverstanden. Eine echte Behinderung und Ausbremsung wie bei den aktuellen anderen Tools ist hier nicht gegeben und entsprechend selbstbewusst fällt Ihre Beurteilung der übrigen Beiträge aus. Aber auch nur hier. freundlichst Walter Arnold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hallo Hillex, es ist vielleicht noch nicht aufgefallen, daß die 2005 sich die letzte gewählte Auswahl merkt. Das Problem ist also reduziert auf einen einzigen Klick morgens um 8:05, wenn für diesen Tag zum erstem Mal schraffiert wird. Da muß ich auf die Auswahl 'mSingle' klicken oder ich richte mir dafür einen Hotkey ein (wir machen ja auch nicht nur Vierecke bei Präsentationen, sondern haben oft genug umfangreiche Konstruktionen in Arbeit). Laßt uns auf das Wesentliche konzentrieren! Schönen Tag noch. ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hallo J.Zimmermann, sehe ich genauso das wesentliche. Einzeloption ist als Ausnahme von Ihnen genannt. Und ausgerechnet die Ausnahme merkt sich MC? Das ist unlogisch. Logischer wäre z.B. (schon mehrfach angesprochen) dass sich MC bei "Trimmen im Polygon" oder "Maßstab übernehmen" u.v.a. die zuletzt gesetzten Häkchen merkt. mfg arnold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hallo Herr Arnold, Sie sollten entweder den Text lesen oder in MegaCAD nachschauen. Ich habe geschrieben, daß sich MegaCAD das zuletzt angeklickte in diesem Fall merkt. Und das ist auch gut so. Und damit ist auch genug gesagt in diesem Beitrag. ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Ich wollte ja auch nur damit sagen, dass es zufällig ist. Man muss nicht so tun, als hätte sich jemand etwas dabei gedacht. Zumindest kann ich mir das nicht mehr vorstellen. mfg arnold Zitat: Original erstellt von J. Zimmermann: Hallo Herr Arnold,Sie sollten entweder den Text lesen oder in MegaCAD nachschauen. Ich habe geschrieben, daß sich MegaCAD das zuletzt angeklickte in diesem Fall merkt. Und das ist auch gut so. Und damit ist auch genug gesagt in diesem Beitrag.
