| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Import *.dwg in *.mac - Schrift verzerrt (1933 mal gelesen)
Wawuschel Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 22.06.2000 MC 2022 2D
erstellt am: 29. Sep. 2004 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wen ich eine dwg-Datei importiere um eine mac-Datei zu erstellen wird bei mir die Schrift verzerrt Worann könnte das liegen. Ich tippe ja auf irgendeine Einstellung bei mir, aber welche? Danke für Eure Hilfe Gruß Wawuschel [Diese Nachricht wurde von Wawuschel am 05. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 29. Sep. 2004 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wawuschel
Hallo Wawuschel, bei mir funzt es eigentlich soweit mit den Standardeinstellungen. Bei den Optionen habe ich in der Tabelle ARIAL => ARIAL angegeben. In einem anderen Beitrag haben wir ähnliche Merkwürdigkeiten festgestellt: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/000740.shtml Dort haben wir sogar die Profile ausgetauscht und es hat nicht geklappt. Hast Du vielleicht WIN98 im Einsatz? Das war dort wohl die einzig übriggebliebene Möglichkeit. ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wawuschel Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2004 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Nachtrag zum System Win98SE MegaCAD 2004 In der Tabelle Arial <--> Arial eingestellt und erhalte wiederum das selbe ergebnis Soll sich MC2004 wirklich nicht vertragen mit win98SE? CU Wawuschel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 29. Sep. 2004 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wawuschel
Moin, also bloß mal so am Rande, seit dem ich mit WIN2000 bzw. XP arbeite möchte ich es nicht mehr hergeben. Ein Unschied wie zwischen einem Trabi und einem Benz, gerade auch in Bezug auf die gesamt Systemstabilität heraus. Ein Programm stürzt einfach nicht mehr so ab, sondern hat bei einem Absturz wirklich einen Fehler, ich sage nur "Kontur einer Fläche aus wählen" bei Körpern und Support sollten sich die Nackenhaare aufstellen - dies hat schon mal ohne permanente Abstürze funktioniert. Also die Investition lohnt sich wirklich - da hat Mircosoft was ganz brauchbares entwickelt. Zu beachten gilt, dass leider keine DOS- bzw. Windowsprogamme mehr funktionieren, welche direkt auf die Hardware zugreifen, wie es bei z.B. alter CNC-Software der Fallsein kann. Da empfilt es sich einen zweit Rechner mit WIN9X zu besitzen. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wawuschel Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2004 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, heute habe ich den Import von dwg --to--> mac an einem anderen Rechner versucht Win98SE mit MegaCAD EvoII Klappte da ohne Verzerrung der Schrift Liegt wohl doch am (Nicht)Zusammenspiel von Win98SE und MC 2004? Kann das wehr bestätigen? Danke Wawuschel
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 30. Sep. 2004 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wawuschel
moin moin also bei mir ist es so habe Windows ME wenn ich Megacad2004 inport wird text verzerrt aber bei Megacad2005 inport und die gleichen einstellungen perfekt keine verzerrung MFG aus Nordfriesland Muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 01. Okt. 2004 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wawuschel
Hallo , schaut Euch doch mal unter Datei Import DWG/DXF-Setup die Einstellungen für die Textskalierung an. Vielleicht steht da ein nicht sinnvoller Wert. Gruß Bernd ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wawuschel Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2004 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2004 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wawuschel
Wawuschel Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2004 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2004 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wawuschel
Wawuschel Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2004 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, achso, das war gemeint nagut, so siehts bei mir aus Hab extra alles markiert und nur eine 1 eingetragen Immernoch der selbe Effekt. Etwas ratlos Wawuschel [Diese Nachricht wurde von Wawuschel am 05. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2004 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wawuschel
Moin, schon mal das Häkchen bei "Zwischenraum bei Texten" entfernt? Gleicher Effekt? - Dann habe ich auch keine Idee. Liegt dann doch evtl. an der falschen Schriftart, die Importiert wird. Hast du eine Beispiel-Datei dazu? Und Mein Quelltext für das Bild analysiert und gleich nach gemacht? ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten P.S. Beispieldatei hat sich erledigt, habe garade meine Brille geputzt und sie danach gesehen. [Diese Nachricht wurde von Hillex am 05. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 05. Okt. 2004 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wawuschel
Moin, Bei mir funzt alles, mit allen möglichen Einstellungen problemlos. Hast du das aktuelle SP installiert? Wenn Ja, dann kanst du noch mal nach den Text in den Einstellungstabellen schauen ob es da Arial nach Arial gibt. In der DWG ist auf alle Fälle Arial verwendet worden. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wawuschel Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2004 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2004 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wawuschel
Moin, hier mein Arial-Font aus Win2000, vielleicht hat der Orginal aus Win95 ein Problem, mach aber ein Sicherung von deinem Orginal. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wawuschel Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2004 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karsten Habe meine Arial.ttf gesichert, Deine Arial.ttf installiert Leider auch hier keine Besserung Danke trotzdem für Deine Bemühungen Hab mal meine Arial.ttf (Win98) angehängt. Gute Nacht Wawuschel [Diese Nachricht wurde von Wawuschel am 06. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 06. Okt. 2004 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wawuschel
Morgen allerseits, Sorry, ich habe den Thread jetzt erst gesehen. liegt an WIN98 und den darunter installierten Programmen. Für den Import werden Routinen von OpenDesign (früher OpenDWG Allianz) genutzt. Und die haben mit 98 Probleme. Das ist gemeldet, aber da sich die CAD-Welt mit Riesenschritten (siehe Beitrag von Hillex) von den alten Betriebssystemen verabschiedet, haben die es auch nicht so eilig, da was zu stricken. Die sicherste Methode, da nicht immer wieder an Fehlern von WIN98 hängenzubleiben, ist der Umstieg auf XP. Da wir das irgendwann (1-2 Jahre) zwingend vorraussetzen (UniCode-Tauglichkeit des Systems), kann man es auch gleich machen (wenns die Hardware hergibt). ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum
