| | | Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Verd.... Verknüpfungen (1165 mal gelesen)
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3679 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 28. Sep. 2004 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vorweg: MegaCAD 2004 3D, Rev.20.04.02.27 Ich versuche mich hier gerade an einigen geometrischen Verknüpfungen im 3D-Bereich, und das ganze klappt ganz schön schlecht. Beispiel: Ich habe eine Zeichnung mit 2 Baugruppen, jede dieser Baugruppen besteht widerum aus einzelnen, exklusiv eingefügten MACs. Um nun eine Verknüpfung zu erzeugen, füge ich beide Einzelbaugruppen zu einer großen zusammen, und bearbeite die Verknüpfungsgruppe. Als erstes Objekt wähle ich eine Kante der 1. Baugruppe, als zweites eine Kante der zweiten, wobei auch richtigerweise gefragt wird: "ganze Baugruppe", was ich mit ja beantworte. Beim Auslösen der Verknüpfung wird dann aber nicht die gesamte zweite Baugruppe bewegt, sondern nur ein Teil daraus. Na klar, das ist ja auch 'ne Baugruppe, aber ich will ja die gesamte große zweite Baugruppe bewegen. Warum werde ich also bei der Auswahl des zweiten Objekt nicht nach einer Verschachtelungstiefe gefragt, so wie bei allen anderen Befehlen auch? Wenn das nicht anders geht, und ich hier praktisch nur Verknüpfungen zwischen Einzelteilen erzeugen kann, dann hat die Sache ja irgendwie kaum Wert, denn die gesamte Baugruppenstruktur, die man sich aufbaut, hindert einen später daran, daraus irgendwas bewegliches zu machen. Gruß, Torsten [Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 28. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 28. Sep. 2004 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten Niemeier
Hallo Torsten, stell doch bitte mal die Datei hier herein oder schicke sie mir zu, dann schau' ich gerne mal drauf. Aber heute nicht mehr wegen der 1000er-Feierlichkeiten! ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2004 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, dann morgen... ...ich nehm' aber wohl lieber eine andere Beispieldatei, denn wie schon gesagt, durch die exklusiven MACs dürfte es sich sonst eher um 30-40 Dateien handeln. Da bastel ich lieber schnell was Kleineres. Trotzdem besten Dank. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ola, ich habe das jetzt noch mehrere Male versucht, aber das wird ja eher noch schlimmer. Solange ich mit exklusiv geladenen Baugruppen arbeite, werden vorgenommene Verknüpfungen noch nicht mal abgespeichert. Aber selbst wenn ich mit ganz einfachen Körpern arbeite, sind diese Verknüpfungen so 'dumm', daß man damit eigentlich nichts anfangen kann. Daraufhin habe ich es dann mal mit Kinematik versucht, und siehe da, das Ding arbeitet auch nicht mit exklusiven Baugruppen zusammen. Na super, wird das in 2005 auch nicht besser? Wenn ich mir überlege, wie einfach das in anderen Programmen ist, simple Verknüpfungen zwischen einzelnen Bauteilen zu definieren, dann könnte ich hier in den Tisch beißen. Solange sich nichts bewegt, läßt MegaCAD sich ja ganz gut benutzen, aber sobald ich auch nur 'nen Pneumatikzylinder einsetze, fummel ich mir die Positionen hier wieder mit Hilskreisen an die richtige Stelle. Und wir haben doch alle keine Zeit... Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 05. Okt. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten Niemeier
erstellt am: 05. Okt. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 05. Okt. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten Niemeier
Moin, mit exklusiven Baugruppen geht das nicht, da die Verknüpfungen als Element der Baugruppe gespeichert werden. Da aber Exklusive Baugruppen nur von Extern in MegaCAD dazugeladen werden, können die Verknüpfungen nicht in der Baugruppe gespeichert werden. Dies würde eine automatische Speicherung der Exklusiven Baugruppe aus MegaCAD heraus bedingen und dies wird nicht unterstützt, sonstige Veränderungen einer exklusiven Baugruppe in MegaCAD sind ja bei dem nächsten laden auch nicht mehr vorhanden. Alternativ kannst du probieren, die exklusiven Makros in eine Baugruppe einzufügen, diese kannst du dann mit Verknüpfungen versehen, da die Verknüpfungen nur in der äußersten Baugruppe hinterlegt werden. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten [Diese Nachricht wurde von Hillex am 05. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karsten, genau so habe ich es ja gemacht (s.o.), die oberste Baugruppe, die ja dann die Verknüpfungen enthält, ist ja nicht exklusiv. Ich denke eher es liegt daran, daß die Kanten, die ich wähle, ja praktisch exklusiv sind. Aber von den Verknüpfungen bin ich ja ohnehin schon abgekommen. Warum geht's aber auch in der Kinematik nicht? Die exklusiven Teile werden beim Umschalten ins Kinematik-Modul garnicht angezeigt. Ich habe dort dann nur einen Haufen Cadenas-Teile, bei denen dann aber offensichtlich die Verbindungen funktionieren. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 05. Okt. 2004 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten Niemeier
| Anzeige.:
