| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Frage zu Ray Tracing (1278 mal gelesen)
KDM Mitglied Metallbaumeister
Beiträge: 28 Registriert: 31.07.2004 Win10 64bit MegaCAD 3D Metall 2017 Adobe CC 2017
erstellt am: 27. Sep. 2004 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist vielleicht für den Profi normal, aber ich würde gern wissen, warum abgerundete oder abgeschrägte Kanten im Ray Tracing nicht angezeigt werden. Oder ist da eine spezielle Einstellung nötig, die ein "Anfänger" wie ich mal wieder nicht gefunden hat? ------------------ Gruß, Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 27. Sep. 2004 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KDM
Hallo KDM, habe es gerade 'nachgebaut' in 2004 und 2005. Die Darstellung klappt ohne Probleme. Poste doch bitte mal die PRT (oder Teile davon), damit wir prüfen können, woran es hängt. ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2004 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich war mal wieder zu schnell mit meinen Fragen. Jetzt geht es. Man muß die Zeichnung allerdings erst abspeichern, schließen und wieder öffnen. Wenn man die Kante berabeitet hat und hinterher auf Ray Tracing geht, wird es nicht angezeigt, erst nach dem Speichern. ------------------ Gruß, Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2004 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KDM
erstellt am: 27. Sep. 2004 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KDM
Hallo, MegaCAD berücksichtigt bei der Raytracing-Funktion noch Objekte, die im Undo-Speicher liegen. Daher kann es z. T. zu diesen Effekten kommen. In der 2005er-Version werden die Bearbeitungsschritte am Objekt (z. B. Runden) in dieser Form nicht mehr berücksichtigt und gleich richtig dargestellt. ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe hier mal einen kleinen "Film" gedreht, um es nachvollziehen zu können. Wahrscheinlich war es mehr Zufall, das dieser Effekt auftrat, denn ich mußte eine Weile probieren, um es wieder nachvolziehen zu können. ------------------ Gruß, Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
