| | | MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: 2D-Ansichten platzieren (896 mal gelesen)
Zaubermaus Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 22.09.2004
erstellt am: 24. Sep. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich schon wieder. Wenn ich in der 2D-Umgebung die verschiedene Ansichten platzieren möcht, dann kommt mal vor, das die Ansichten, wenn sie am Mauscursor hängen, dieser Punkt nicht irgendwo in der Ansicht platiert ist, sondern ganz woanders. Ich schätze mal, das hängt irgendwie mit dem Nullpunkt zusammen. Wie kann ich diesen Punkt auf eine Körperkant legen. Gruß Zaubermaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 24. Sep. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zaubermaus
Guten Morgen Zaubermaus und willkommen im Forum sei so nett und vervollständige Deine Anmeldedaten, damit man weiß, mit wem an es zu tun hat. Danke Der Bezugspunkt wird anfänglich anscheinend willkürlich gewählt, ist natürlich nicht so, ist der Schwerpunkt der gewählten Körper. Das reicht natürlich nur für einfache Geometrien. Willst Du ihn definiert setzen, gehtst Du in das 2D-Definitionsfenster, in dem Du die Ansichten definiert hast, klickst mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Ansicht und wählst im erscheinenden Kontextmenü "Bezugspunkt". Der Rest ist dann glaube ich klar. ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 25. Sep. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zaubermaus
@Zaubermaus Du kannst die Funktion >Bezugspunkt neu setzen< auch beim Plazieren der Ansichten aufrufen. Ich glaube, das diese Funktion im 2D nicht in der Iconleiste eingebunden ist. Musst Du also selber einbauen, oder auf eine Taste legen. Dazu gehe einfach beim Plazieren im Pulldownmenü auf >Setup Menü belegen< und ziehe das passende Icon (siehe Anlage) in dein Icon-Menü. @Hochbaum Sorry, aber das reicht noch nicht mal für einfache Geometrien. Das Problem bei den so vorgegebenen Bezugspunkten ist, das die halt nie zueinander passen. Der einzige Vorteil ist, das Lieschen Müller bei der jetzigen Punktewahl auf jeden Fall etwas am Cursor sieht. Für einen Anwender, der weiß was er macht, wäre z.B. der Tastatur- oder der Koordinatenbezugspunkt deutlich effektiver. ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 25. Sep. 2004 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zaubermaus
Hallo dagehtnochwas, da Zaubermaus bereits mit der 2005 arbeitet, geht es jetzt noch einfacher. Der Blick muß nur noch in die Statuszeile wandern! Eine gute Sache! Für alle interessierten dazu ein Screenshot. Man kann damit noch eine Menge mehr machen (z.B. automatisch Zielebenen positionieren...) In der neuen Version sind alle verfügbaren Möglichkeiten der Elementliste in der Statuszeile sichtbar und einstellbar. ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
