| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: layout_ausplotten (784 mal gelesen)
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 21. Sep. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin moin bei megacad2005 kann ich die layouts noch immer nicht ausplotten, auch wenn ich versuche die layouts abspeichern möchte geht es auch nicht, denn finde ich sehr schade, weil wenn mann viele grundrisse und details usw hat werden diese alle gleichzeitig geändert dass finde ich schon super, aber warum kann ich nicht ausplotten???? MFG aus stürmischen Nordriesland muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 21. Sep. 2004 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo Mücke, ich nehme an, daß Du das Plottprogramm verwendest? Das kann leider nur den Modellbereich laden und plotten. Warum versucht Du es nicht aus MegaCAD heraus direkt? Wenn Du verschiedene Layouts gespeichert hast, bist Du doch nicht auf die Möglichkeit der SLD-Dateien des Plottprogramms angewiesen? Zugegeben, das Plottprogramm bietet noch mehr Vorteile wie z.B. die Druckdicken nach Farbe, Farbtabelle, (MegaCAD-Treiber) etc. Ich glaube, daß die vielen neuen tollen Funktionen im MegaCAD es notwendig machen, die Vorteile des Plottprogramms direkt ins MegaCAD zu integrieren. Ich fürchte allerdings, daß das ziemlich viel Aufwand bedeutet. ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin moin dies ist sehr sehr schlecht, denn ich benutze nur das plottprogramm es liegt mir nur daran ich selber bearbeitete die layouts nicht, denn ich bekomme von anderen firmen zeichnungen zugemailt und inportiere sie in megacad und sehe da sind verschiedene layouts mit verschiedenen ausschnitten von zeichnungen und genau die brauche ich und schon habe ich verloren, das heiß ich müsste die orginalseite bearbeiten dauert ca 2wochen na ja sehr schade MFG aus Nordfriesland Muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2004 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo Mücke, das verstehe ich nun absolut nicht. Warum wechselst Du nicht in das Layout und druckst es aus MegaCAD aus? Das sind pro Layout nur 2-3 Klicks. ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin aus megacad ausdrucken es funktioniert aber der ganze plan wird bunt und alles einer linienstärke so folgendes um alles klar zu stellen ich benutze nur das plotprogramm weil ich die LINIENSTÄEKEN nach Farben einstelle und nix anderes weil dies für mich einfacher ist also ich sehe also für dieses problem keine lösung ich werde mich von der megacad2005 jetzt trennen es sind noch viele sachen die ich bei Megacad2005 einstellen muss (ca 2Tage) von übernahme Meagcad2004, ich bleibe bei Megacad2004, ansonsten ist Megacad2005 nicht schlecht MFG aus Nordfriesland Muecke
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 22. Sep. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hola, auch ich hab die 2004, sehe aber keinen Grund die Evo II nicht mehr zu verwenden. Ich werde weder 04, noch 05 verwenden. Grund: 1. Wie Du es schreibst nehme auch ich SLD und wenn der Layoutbereich das MegaPLOT nicht ablöst, inkl. SLD laden und CAD Funktionalität, sehe ich derzeit keine Notwendigkeit mein Update zu installieren. Es ist 100&ig richtig Liniendicken nach Farben zu drucken. Geht das aus MegaCAD heraus? 2. Solange es kein Bauaufsatz 2D/3D gibt, werde ich auch kein 3D anschaffen, wofür? Um alle Fenster etc. selbst herzustellen? Wenn es eines von beiden gibt, bin ich wieder dabei ;-)
------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
