| Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: super cursor infos 2005 (954 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, Intel P4 3.2GHz, 2MB SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700 MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 18. Sep. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An alle Entwickler Die Idee zu den Infos am Mauscursor sind einfach genial. Noch vor einer Woche war ich völlig irritiert, was sich da alles tut aber jetzt habe ich angefangen zu Nutzen, was sich anbietet. Meine Maus bleibt da wo ich arbeite und ich kann auswählen was ich berbeiten will, ohne Icons zu suchen. Es wird ein bischen Umstellung brauchen, aber für die Bearbeitungsvorteile werde ich üben, bis die neuen Funktionen sitzen. MfG Christa Knörnschild PS: mit dem alten Nividia Treiber 53.03 läuft jetzt das Fadenkreuz einwandfrei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vogl-Kloyer Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 250 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 18. Sep. 2004 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hallo MegaCAD Leute, wir haben zwar leider die 2005 noch nicht. Das mit dem Info-Cursor klingt jedoch sehr spannend. Mir ist grad beim Zeichnen so eine Idee gekommen: Wenn man ein Element mit dem Info-Cursor anklickt, dann kann man in dem angezeigten Fenster ganz einfach dessen Farbe ändern. Was schon recht pfiffig ist. Wenn man jetzt hier durch das Ändern der Farbe diese Farbe bei allen Elementen (vielleicht der angezeigten Elemente) mit einem Klick ändern könnte. Wär doch was, oder? Grüsse, C. Kloyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2004 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 18. Sep. 2004 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
es geht einfach mal hintereinander mehrere Elemente anklicken und anschließend oben in der Attributleiste den Wert (z.B. die Farbe) ändern. Nach zwei Rechtsklicken ist es erledigt. Eigentlich ist Windows-Standard, das man beim Selektieren dann zusätzlich die STRG-Taste drücken muß, aber das fand einer unserer Entwickler zu umständlich... Hat man ein Element für D&D selektiert, kann man auch durch Klicken in einen Leerbereich anschließend ein Fenster aufziehen. Bzgl. der Kritik an D&D werden wir versuchen (hoffe ich), einen "Bannkreis um die D&D-Punkte zu legen, damit einem das Info-Menü nicht dauernd in die Quere kommt, nervt tatsächlich Für 3D-Bearbeitungen läßt sich unter "Setup-Einstellunge-Mauscursor" die Zeit einstellen, die man das "i" sieht. Hat man es auf kurz eingestellt, kommt man allerdings so gut wie nicht mehr in den Genuß des i. Betrifft aber ausschließlich 3D-Körper. Dann flitzen einem aber die Teikörper nur so unter der Maus hervor. ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2004 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hallo Herr Hochbaum, danke für die Antwort. Na das hört sich doch schon sehr gut an. Es geht, meint, es geht in der 2005, oder? Hab ich leider noch nicht. Werd ich ich mit dem probieren noch etwas warten müssen. Viele Grüße, C. Kloyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2004 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hallo, noch so ne Idee. Vielleicht geht das ja auch schon in der 2005. Wenn 2 verschiedene Linien (verschiedener Farben oder Layer oder so) genau übereinander liegen. Dann hat man Schwierigkeiten die Richtige zu selektieren. Wär das eine Möglichkeit das man im Fenster des Infocursors nach Anklicken eines (gleichen) Elementes sozusagen per Häckchen setzen eingeben kann, dass fortan nur noch ein Element mit diesen Attributen angewählt wird, bis eben bei einem anderen Element das Häckchen gesetzt wird. Das müsste dann jedoch auf alle Befehle auswirken bei denen man das Problem mit der Selektion hat: z.B. Auswählen zum Kopieren, Löschen, Trimmen .... . Man zeichnet ja vermutlich länger an einem Elemttyp rum (gleiche Attribute), und hat das Problem, dass z.B. beim Löschen immer wieder er falsche Typ angewählt wird. Viele Grüße, C. Kloyer [Diese Nachricht wurde von Vogl-Kloyer am 18. Sep. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Vogl-Kloyer am 18. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 18. Sep. 2004 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Moin, ich habe mir bei übereinanderliegenden Elementen, seit 2004 immer so beholfen, dass ich die darüberliegenden immer unsichbar geschalten habe, bis zu dem Element weches ich benötigte und danach die darüberliegenden Elemente wieder sichtbar geschaltet. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2004 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hallo Karsten, danke für den Tipp. Geht schon besser. Aber man muss halt jedesmal die Funktion aufrufen, und dann wieder alles sichtbar schalten. Auch ist es erleichternd wenn ich alle Elemente die ich sehen will auch beim bearbeiten sehe. Meist bearbeitet man auch der Reihe nach lauter Elemente mit gleichen Attributeigenschaften: z.B. nacheinander Elemente löschen oder Trimmen. Viele Grüsse, Christoph Kloyer [Diese Nachricht wurde von Vogl-Kloyer am 18. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Mein Gedanke war, dass es vielleicht möglich sein könnte am Elementinfo einen Layer auszuschalten oder den kompletten Layer zu ändern. Besonders spitze ist das "I" an den Marcos und den Massketten. Die Auswahl direkt am Element erspart eine ganze Menge Klicks. MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Arnold Mitglied
Beiträge: 323 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 19. Sep. 2004 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
das ist ja schön, dass man mal von maßgeblicher stelle einen hinweis und sogar selbstkritisch zu d&d findet, ich werde künftig ein lob vorweg schreiben. warum muss eigentlich in diesem andauernd etwas editiert werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scheffe1 Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 02.03.2003 2D evoII (2004+2005 inne Schublade) WIN2K AMD 1400 512MB
erstellt am: 22. Sep. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Tach, bezüglich der übereinander liegenden Elemente habe ich letztens eine IMHO pfiffige Variante gesehen: Da hat man im Kontextmenü (dort natürlich auf der echten Maustaste) eine 'Erweiterte Auswahl'. Wenn man die auswählt, bekommt man alle im Cursorfocus liegenden Elemente als scrollbare Liste angezeigt und kann dann das passende selektieren. Als zusätzliche Hilfe wird beim Überfahren in der Liste das jeweilige Element in der Zeichnung hervorgehoben. Dort war allerdings nur eine Bezeichnung wie 'Punkt47' in der Liste. Das können die MC-Programmierer sicher ergonomischer mit Attributen usw. Sowas ähnliches fänd ich schick. ------------------ Gruß scheffe1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
scheffe1 Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
erstellt am: 22. Sep. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hallo Scheffe1, nein, der Vorschlag ist überhaupt nicht abwegig. Das hat ich mir auch schon mal überlegt. So was in der Art wäre schon ausgesprochen hilfreich. Bei CorelDraw, beispielsweise, kann man die übereinander- liegenden Elemente nacheinander anwählen (von oben nach unten) indem beim Selektieren (soweit ich mich erinnern kann) die Alt-Taste gedrückt wird. Wünsche mir auch das sich da was tut. Grüsse, C. Kloyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2004 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
