| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Sweepen an 3D-Kurven (1193 mal gelesen)
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 16. Sep. 2004 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle Zusammen, ich habe ein Problem mit dem Sweepen. Ich lege mal ein Beispiel einer Wendeltreppe anbei. Ich habe eine 3D-Kurve, z.B. Grundlage für Handlauf. Nun möchte ich ein beliebiges Profil (ein kleiner Kreis würde fürs Prinzip aber reichen) entlang dieser Kurve sweepen. Entweder bekomme ich wirre englische Fehlermeldungen, die ich nicht verstehe, oder aber MegaCAD berücksichtigt nur einen Teil (untere Segmente) der Kurve. Mir fehlt da wohl etwas die Erleuchtung? ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 16. Sep. 2004 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PauliPanther
Hallo Pauline, die Auswahl des Basisprofils sollte nicht das Problem sein! Man kann auch den 3D Spline als Sweepprofil einfach anklicken - soweit mit bekannt ist wird dieser dann aber nur approximativ bestimmt. (Hat bei mir aber sowohl mit MegaCAD 2004 als auch mit 2005 geklappt). Sicherer ist es (nicht nur in diese Fall) die Kontur über „Auswahl Kanten“ zu ermitteln. Damit wird die Originalkontur übernommen. Gruß VHR
------------------ Gruß VHR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 16. Sep. 2004 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PauliPanther
erstellt am: 16. Sep. 2004 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VHR, es ist immer wieder erstaunlich, wie viele unter Schlafstörungen leiden Bin gerade aus dem Büro zurück.... Herzlichen Dank, manchmal bin ich wirklich mit Blindheit geschlagen. Und das mit der Uhrzeit habe ich erst während des Tippens gesehen.... Guats Nächtle....
jogi Mitglied Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
Beiträge: 201 Registriert: 10.08.2000 WIN XP SP3 MegaCAD 2010 3D auf DELL PRECISION M6300
erstellt am: 16. Sep. 2004 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PauliPanther
erstellt am: 16. Sep. 2004 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jogi, auch ein Nachtschwärmer???? Weil man so viel besser sieht, was man macht und die Helix viel zu viel Speicher braucht, wäre aber auch eine Idee. Bei der Helix fällt mir ein: gibt es eine Möglichkeit bei der Helix alle paar Steigungen einen anderen Durchmesser oder eine andere Steigung zu produzieren? Das könnte man dann vielleicht auch über eine 3D-Kurve lösen? Das ist aber bitte nur eine Gedankenspielerei, keine ernste Frage. ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 16. Sep. 2004 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PauliPanther
Moin, @jogi hier in diesem Sonderfall würde sich auch eine Helix anbieten. Aber meist haben Treppen es so ansich, dass sie keine gleichmäßige Steigung im Bereich des Handlaufes haben, sondern nur entlang der Lauflinie. Dann ist eine 3D-Kurve wesentlich besser, da sie auch gleich Steigungsübergänge vermittelt und sich damit ein sanfterer verlauf des Handlaufes ergibt. Wohldem der es dann bauen soll bzw. es dann auch kann. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten [Diese Nachricht wurde von Hillex am 16. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2004 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PauliPanther
Hallo Nachtschwärmer, die Helix braucht weniger Platz als Volkers Sweep Körper. Die Helix aus einzelnen Teilen zusammengedreht macht mehr möglichkeiten. Außerdem die Helix hat Radius und Steigung die kann ich nachvollziehen die 3D Kurve trifft zwar auch alle vorher gewählte Punkte aber wo liegen die?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2004 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PauliPanther
Hallo Karsten, der der es bauen soll dem geb ich doch vorgaben die er fertigen kann, dem kann mit den Werten der Helix und dann für die Übergänge Teilstücke aus gebogenen Teilen ( mit Radius und Winkel ) geben. Die Segmente kann mit Bogen 3 Punkte machen. Grüße aus Delmenhorst Jogi Hallo Pauline bist Du noch da? Lange nicht mehr geplaudert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nagel Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 107 Registriert: 19.11.2001
erstellt am: 17. Sep. 2004 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PauliPanther
Hi Pauline, bei meinen Wendeltreppen benutze ich die Funktion 3D/Schraube, damit bin ich bis jetzt ganz gut gefahren. Einziger Nachteil das der übergang zu Zwischenpodest bzw. Startpodest nicht sauber auf einfachem weg konstruiert werden kann. Aber für eine Baugruppenzeichnung zur ansicht reicht es alle mal. Gruß Nagel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
