| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: DWG-Export IMMER als EIN Riesenmakro (1084 mal gelesen)
RUPos Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 43 Registriert: 21.07.2004 20,03,05,20
erstellt am: 15. Sep. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich werd gleich wahnsinnig! Ich weiß ja, dass der DXF/DWG Export aus Megacad Evo2 recht mies ist, aber warum um Himmels willen wird die ganze Zeichnung als Baugruppe/Makro exportiert. In allen Programmen außer Autocad selber, wo ich es jedesmal extra Auflösen muss, führt das dazu, dass im besten Fall alle Elemente auf einer Folie landen, wenn ich die Auflösung dort überhaupt schaffe. Wie kann ich dieses unmögliche Verhalten abstellen??? Vielen Dank für Hilfe
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 15. Sep. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RUPos
erstellt am: 15. Sep. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das hab ich auch schon ausprobiert, bringt bei mir aber keine Linderung bzw. ich kann keinen Unterschied feststellen. Es geht mir ja auch nicht um die Bemaßung, sondern alle Elemente. Auch wenn gar keine Bemaßung vorhanden ist, kommt die ganze Zeichnung im DWG als Block an. Schönen Gruß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 15. Sep. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RUPos
Hallo RUPos das liegt daran, das Du beim Export whrs. m eingestellt hast, also irgendetwas abweichend vom Standard mm. Die komplexen Skalierungen, die dabei notwendig sind, verlangen derzeit noch Vereinheitlichung in ein Riesenmakro. Exportiere 1:1 in mm und skaliere dann in ACAD
------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha, jetzt ändert sich die Sache. Wenn ich mm einstelle, dann gibts kein Riesenmakro mehr. Nur nützt mir das ganze genauso nichts, denn ich muss weiterhin jede DWG erstmal durch Acad jagen und dort einige Klicks machen, um sie dann in einem anderen Programm weiterverwenden zu können. Da ist "Ursprung" sogar noch leichter auszuführen als Skalieren. Ich könnte auch in Megacad skalieren und in mm zeichnen und dabei so tun, als wären es m, aber das ist alles nur Murks, der zu weiteren Problemen führt. Warum ist das Skalieren denn komplex? Reicht es nicht, alle Kommas um 3 Stellen zu verschieben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 15. Sep. 2004 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RUPos
Hola, ich arbeite zwar noch immer mit der Evo II, aber in AutoCAD skalieren ist grausam. Da bleiben z.B. die Maßattribute groß und diese in AutoCAD zu ändern ist so gut wie nicht möglich. Ich hatte da schon oft Probleme. Allerdings wird bei mir 1[m]=1000[mm]=1000[ZE] übersetzt (1:1). Ideal wäre es, wenn man hier ein Skalierung von 1:10 einstellen könnte, weil viele Subunternehmer bzw. Auftraggeber mit 100[ZE] pro Meter arbeiten. Wenn die das in AutoCAD skalieren wollen haben die meisten auch Schwierigkeiten... PS: Was passiert denn, wenn man erst vor dem Export um 1:10 skaliert? Da dürfte es doch kein Problem geben, oder? Auf die Möglichkeit die MegaCAD Maße in ZE mit einem Faktor zu übersetzen warte ich schon lange und ich fragte bereits öfters danach...
------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.M. Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 37 Registriert: 17.10.2002
erstellt am: 16. Sep. 2004 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RUPos
Zitat: Original erstellt von Hochbaum:Die komplexen Skalierungen, die dabei notwendig sind, verlangen derzeit noch Vereinheitlichung in ein Riesenmakro. Exportiere 1:1 in mm und skaliere dann in ACAD [/B]
@Hochbaum es kann doch wohl nicht Ihr Ernst sein einem MCad User zu empfehlen exportierte DWG´s in ACad nachzuarbeiten!!!! Warum soll man dann noch MCad nutzen????? Leider arbeiten auch viele unserer Kunden bzw. Architekten mit ACad und auch wir sind deshalb auf eine vernünftige Import/Expot - Funktion angewiesen!!! mfG M.M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RUPos
@M.M. das Forum dient der Hilfe und nicht dem Warten auf eine Lösung, die irgendwann kommt. RUPos hatte ein Problem, mit meiner Lösung kam er erst mal weiter.
