| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: DXF-Import MegaCAD 3D 2005 (1708 mal gelesen)
KDM Mitglied Metallbaumeister
Beiträge: 28 Registriert: 31.07.2004
erstellt am: 15. Sep. 2004 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entweder ich bin mal wieder blind oder der DXF-Import wurde bei mir vergessen Ich finde zwar den Batch-Import für DXF/DWG aber den Import für eine einzelne DXF-Datei ist nicht dort wo er bei der 2004'er Version war, nämlich unter Datei > Import > DWG/DXF Import. Ist der besonders gut versteckt, oder gibts da wieder einen Trick? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 15. Sep. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KDM
Morgen, ich glaube das geht nur noch über den normalen Datei-(PRT od. Mac)-Öffnen-Dialog. Siehe Screenshot im Anhang. Gruß Steffen ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 15. Sep. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KDM
Moin KDM es gibt auch eine andere lösungin in der menüleiste unter Import\Export Menü (sieht aus wie eine Diskette) erstellte 3mal DLL auf die leiste setzen dann folgende einstellungen siehe anhang, bitte achtet darauf wo dein megacad2004 installiert ist dass wars MFG aus Nordfriesland Muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ups, das wird ja immer komplizierter. Aber trotzdem Danke für Deine Mühe. Ich werd mich erstmal mit der ersten Antwort ( welche doch etwas einfacher ist ) anfreunden. Trotzdem verstehe ich nicht ganz, warum dieser Punkt "wegrationalisiert" wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 15. Sep. 2004 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KDM
Hallo KDM, die meisten Anwender kennen das von anderen Windows-Programmen. Öffnen und Speichern als, als komfortable Möglichkeit, ohne lange den richtigen Konverter suchen zu müssen. Die Optionen sind im entsprechenden Dialogfenster ebenfalls schneller verfügbar. Außerdem ersparte es 3 Mausklicks. Es sind übrigens alle Konverter über öffnen und speichern erreichbar.
------------------ Viele Grüße, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 15. Sep. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KDM
Hallo, ich habe das gleiche Problem mit der Version 2005 2D. Der Eintrag der von Steffen_WAL angezeigt wird, ist in der "MegaCAD Datei Manager" Ansicht nicht vorhanden. Ist das ein Bug? Gruß Volker H. PS: Ich wollte noch ein Bild anfügen aber es klapt irgendwie nicht. Die Datei habe ich schon hochgeladen. Nach der Bestätigung drücke ich auf weiter und mein ganzer Beitrag ist weg. Wo mache ich den Fehler? Bitte per Private-Messages antworten um das Trade nicht zu verfälschen. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KDM
Hallo, das liegt am MegaCAD-Dateimanager, der ja nicht die Windows-Funktionen unterstützt. Vielleicht solltest Du Dich auf die Dauer von den MTL-Dateien trennen und die mittels des von H. Hochbaum zur Verfügung gestellten MTL-Kommanders in Makros/Zeichnungen konvertieren. ( s. Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/000805.shtml) Dann kann man den Windows-Dateimanager benutzen und die erweiterten Funktionen. Wenn Du den MegaCAD-Dateimanager weiter brauchst, kannst Du Dir aber auch die megamenu.ini im Unterverzeichnis Menu2 editieren und folgende Einträge ergänzen: MENUITEM "DWG/DXF-Import" : CallDll .\convert\dwgdxf.dll /Import MENUITEM "DWG/DXF-Export" : CallDll .\convert\dwgdxf.dll /Export Die sind jeweils unter Popup "Import" bzw. Export zu finden. Vorher bitte MegaCAD schließen. P.S. Dateianhang: Dort muß man lästigerweise das Paßwort nochmal eintragen.
erstellt am: 15. Sep. 2004 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KDM
Hallo Volker, nein, das ist kein Bug! Es ist so, dass auf Kundenwunsch, seitens Megatech der Standard-Windows-Dialog mit der 2004 eingeführt wurde. Es ist, zumindest bei meiner 2004 (hier bei uns dauert's meist bis Oktober bis die neuen Versionen ausgeliefert werden) so, dass unter <Setup>-<Einstellungen>-<Allgemein> gewählt werden kann welcher Dateimanger zum Einsatz kommt. Es ist nun so, dass der MegaCAD-Dateimanger an Neuerungen wohl nicht mehr angepasst wird und so auch nicht von dort aus exportiert werden kann. Ich persönlich finde den Win-Dateimanager auch besser. Er kann lediglich keine MTL-Dateien managen, welche irgendwie sowieso überhohlt sind. Lange rede kurzer Sinn unter <Setup>-<Einstellungen>-<Allgemein>, den Hacken vor "MegaCAD-Datei-Manager" weg und schon klappt's Gruß Steffen ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KDM
erstellt am: 15. Sep. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KDM
Hallo Steffen, Du warst nicht zu langsam Ich bin nur davon ausgegangen, daß KDM sich den MegaCAD-Dateimanager absichtlich eingestellt hat, da der Haken bei einer Standardinstallation eben aus ist. ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 28 Registriert: 31.07.2004 Win10 64bit MegaCAD 3D Metall 2017 Adobe CC 2017
erstellt am: 15. Sep. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KDM
erstellt am: 15. Sep. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KDM
Hallo Steffen, Zitat: Original erstellt von Steffen_WAL:
Danke. Gruß Volker H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KDM
