 | Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Thema: D&D mit Kontextmenue? (1418 mal gelesen)
W.Arnold Mitglied
 Beiträge: 323 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 13. Sep. 2004 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, keine Ahnung ob das jetzt unmittelbar mit D&D und Kontext zusammenhängt. Ist jedenfalls typisch für die letzten Jahre MegaCad. Da werden Funktionen auf die Funktionen draufgepackt was geht (und ein Ende ist offensichtlich noch nicht in Sicht) und nicht nur damit muss man sich immer wieder aufs Neue herumschlagen bzw. umgewöhnen, sondern auch mit den Fehlern, bei Funktionen, die vorher mal funktioniert haben: (Ich bearbeite gerade eine Zeichnung im M 1:10)
A) neuer Weg 1. Ich markiere per D&D eine Bemaßung 2. Rufe im Kontextmenue Text auf 3. Ich markiere und kreuze die Klammer. Ergebnis: Aus 45 wird (450) 4. Der 2. Versuch ergibt (4500) ..... B) alter Weg 1. Aufruf Bem-Att-Window 2. Klammer ankreuzen und klicken 3. Mass anklicken Ergebnis: Aus 45 wird (45) mfg/arnold
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
 Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 13. Sep. 2004 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W.Arnold
moin arnold bitte achtet in rastereinstellung in m anklicken und 1:10 musst dort stehen und bemassungseinstellungen auch 1:10 beide müssen gleich sein denn funktioniert es MFG aus nordfriesland Muecke  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Fitness- und Reha-Trainer
 Beiträge: 792 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
Hallo Herr Arnold, das liegt daran, daß über den Weg des Kontextmenüs der Button vor dem Maßstab aktiv ist. Wie in den bisherigen Versionen wird bei Bem-Edit jedesmal der Faktor angewendet. Ich denke, dieser Zusammenhang ist einfach übersehen worden.(?) Hier ist wohl Megatech-Support / Entwicklung gefragt. ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2004 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die möglichen Lösungen, aber wie íhr aus meinem Beitrag erkennen könnt, habe ich mir ja schon selbst geholfen, und zwar mit der Methode, die prinzipiell sowieso die bessere ist. (Ich lasse mich auch gerne eines besseren belehren, deswegen probiere ich das Neue natürlich auch aus, aber dieses Kontextmenue im Verbund mit D&D ist nicht nur unsinnig sondern auch eine behinderung -wieder mal ausgebremst)Zum einen sind es genausoviele Arbeitsschritte und zum andern kann ich noch mehr Maßzahlen mit klammern versehen. freundlichst Walter Arnold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2004 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TS_4CAM Mitglied
 Beiträge: 212 Registriert: 18.05.2003
erstellt am: 13. Nov. 2004 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W.Arnold
Hallo Herr Arnold, eine Frage: wer hindert Sie die Einstellungen wie bisher vorzunehmen. Es wird niemand gezwunden mittels DD Änderungen durchzuführen. Ich konnte allerdings bei Schulungen feststellen, dass sich Einsteiger wesentlich schneller zurecht finden. Etwas Feintuning sollte noch stattfinden, dann ist es aber doch in Ordnung. ------------------ Mit freundlichen Grüßen 4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center Thomas Stolz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2004 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Stolz, wenn "Einsteiger" der MegaTech-Maßstand sind, dann stimmt hier etwas nicht. Im übrigen sollten Sie das Grundthema beachten. Und unter anderem ist hier auch eine Fehlfunktion aufgezeigt. Ich gebe Ihnen recht, es ist wirklich so: Niemand zwingt mich zu DD, aber das wiederum erzwingt den Signaturspruch "Einfach nicht machen" (Irre ich mich, oder haben Sie in einem Ihrer Beiträge sich nicht auch kritisch über DD&Kontext geäußert, so wie Herr Hochbaum auch?) freundlichst Arnold
TS_4CAM Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2004 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W.Arnold
Hallo Herr Arnold, stimmt, ich habe mich kritisch geäußert und auch im Rahmen meiner Möglichkeiten Verbesserungsvorschläge gemacht. Diese müssen noch umgesetzt werden, allerdings habe ich auch Vorschläge zu anderen Funktionen gemacht, die terminlich vorrang haben.
