  MegaCAD
  menübelegung 2005
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  menübelegung 2005 (2255 mal gelesen)
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
Win7, Intel P4 3.2GHz, 2MB
SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700
MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010
ACAD Architectural 2001 - 2017
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 11. Sep. 2004 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gerade die 2005 installiert und suche jetzt den schnellsten Weg, meine Menübelegung von der 2004 zu Übertragen. Wie geht's?
MfG Christa Knörnschild
PS Leider ruckelt das Fadenkreuz immer noch.
PauliPanther
Fitness- und Reha-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit,
32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24"
MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 11. Sep. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zei-Knoe
Du hast leider nur zwei Möglichkeiten, die beide umständlich sind.
Leider ist es auch in dieser Version nicht möglich, seine "alten" quasi inkremental hinzuzuladen.
1. Kopieren der eigenen .MTL-Datei ins neue MegaCAD-Unterverzeichnis, die Extra.def für die selbsterstellten Buttons (unter "Zus").
Die Gefahr hierbei ist, daß Icons, die neu hinzugekommen sind, in Deiner "alten" Umgebung nicht sichtbar sind, da ist dann wieder Handarbeit angesagt, die neuen Funktionen zu finden und einzubinden.
Ich wage aber, zu behaupten, dies ist jetzt der einfachere Weg, da es nicht allzuviele neue Funktionen sind, sondern die vorhandenen in Ihrer eigenen Funktionalität erheblichst verbessert wurden.
2. Komplett neu machen
Für die Menüzeile ist im jeweiligen Unterverzeichnis menu2/menu3 (für 2D/3D) die Datei megamenu.ini verantworlich.
Bei Änderung durch einen Texteditor muß man MegaCAD vorher schließen und neu starten.
P.S. schade mit dem Kreuz, dafür funzt das Scrollen z.B. im Layermenü wieder (scheinbar unabhängig von der Maus)
Viele Grüße,
Pauline Panther
TS_4CAM
Sehen Sie sich das Profil von TS_4CAM an!   Senden Sie eine Private Message an TS_4CAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TS_4CAM
erstellt am: 11. Sep. 2004 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
habe im Forum eine Anleitung bereitgestellt. Hier der Link: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/TS_4CAM/Tipps.zip
Mit freundlichen Grüßen
4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center
Thomas Stolz
jogi
Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von jogi an!   Senden Sie eine Private Message an jogi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jogi
WIN XP SP3
MegaCAD 2010 3D auf
DELL PRECISION M6300
erstellt am: 11. Sep. 2004 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle Mitleser,
Menüs muß Anwender einfach Neu machen
und bitte Anleitung .doc lesen dann gehts
die Datei " bhrdat.bhr " hat jetzt einen mini Inhalt.
arbeiten mit 2005 3D ist super!!!
habe gestern instaliert und noch keinen absturz gehabt.
Open GL ist super sogar auf meinem nicht mehr neuen Lappi.
arbeiten mit 2005 3D ist echt super
Grüße aus Delmenhorst
Jochen
zei-knoe
erstellt am: 12. Sep. 2004 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal allen, für die Wochenendantworten.
Menuebelegung:
Habe einfach die Menüs aus 2004 in 2005 kopiert und hoffe dass nichts passiert. Bis jetzt sind meine Menübelegungen da und ich kann arbeiten.
Meine PAL-Tools 2004 habe ich neu installiert und dann ebenfalls die Einstellungen kopiert.
Jetzt fehlt mir nur noch die *Endung für meine voreingestellten Plotfarbtabelle. Ich find sie nicht, bin aber sicher das jemand mir sagen kann, wie sie heißt.
Alles andere ist einwandfrei aus 2004 übertragen.
Jetzt kann ich loslegen. Hatte erst zu spät bemerkt, dass 2005 in 2004 nicht geöffnet wird. Deshalb Wochenendzeit die Installation zu komplettieren.
PauliPanther
erstellt am: 12. Sep. 2004 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zei-Knoe,
erst mal viel Spaß beim arbeiten, die Version ist wirklich gut.
Die Endung für die Farbtabellen sind *.pal, das Plottprogramm braucht die megatech.pal.
Bei Deinen Menüs passiert soweit auch nichts, außer daß Du neue Funktionen nicht findest (z.B. im 3D: Flächen entfernen, Nachbarflächen trimmen; Supergut, um importierte Files nachzuarbeiten).
Tja, und die abwärtskompatibilität bleibt noch etwas länger ein Thema....
Viele Grüße,
Pauline Panther
Die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich
zei-knoe
erstellt am: 12. Sep. 2004 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Reaktion.
Dachte mir schon, dass was verloren geht, habe die Endungen umbenannt, so dass ich bei mehr Zeit anders agieren kann.
Die megatech.pal Datei habe ich kopiert, meine aber nicht die Farben selbst, sondern meine konfigurierten Plotvoreinstellungen.
PauliPanther
erstellt am: 12. Sep. 2004 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,
die Datei habe ich gerade nicht im Kopf.
Bin ohne MegaCAD  unterwegs.
Muß aber irgendwo im Plotverzeichnis liegen. Am besten mal Plot starten, eine Einstellung editieren und im Unterverzeichnis \Plot nach Datei-Datum schauen. Das sind nicht so viele Dateien.
Viele Grüße,
Pauline Panther
GUP
Sehen Sie sich das Profil von GUP an!   Senden Sie eine Private Message an GUP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GUP
Megacad 2011 3d/2d
Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB
NVidia Quadro FX 1500
Windows 7 64
erstellt am: 13. Sep. 2004 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Zimmermann/Herr Stolz,
vielleicht können Sie mir auch weiterhelfen, wie Mega-Landschaft in Megacad 2005 einzubinden geht. Der dll-Aufrauf führt zum Programmabsturz und eine Installation der Mega-Landschaft bleibt ohne erkennbare Auswirkungen.
Vielen Dank GUP
zei-knoe
erstellt am: 14. Sep. 2004 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von PauliPanther:
Hallo Paulipanther
Manchmal fallen einem die einfachsten Sucjmöglichkeiten nicht ein. Danke für den Tip. Die Datei heißt colmap.ini
Muecke
bauzeichner/hochbau
Sehen Sie sich das Profil von Muecke an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 14. Sep. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin Knörnschild
wenn die tools-Farbtabelle geändert
wurde dann unter verzeichnis
Megacad2005 (megacad.pal) kopieren
anschliesend in plot verzeichniss einfügen
fertig ist die kiste
alles klar
jedes mal wenn die farben geändert wurden
muss die *.pal immer extra zum plot verzeichnis eingefügt
werden
MFG aus Nordfriesland
muecke
zei-knoe
erstellt am: 14. Sep. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mücke,
das mit den PALs war klar. Es ging um die voreingestellten Farbzweisungen für einen Plot. Habe da verschiedene Zusammenstellungen, die ich je nach Plan (jetzt hab ich sie auch in 2005 wieder) in der Plotfarbtabelle laden kann.
Muecke
bauzeichner/hochbau
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 14. Sep. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin Zei-Knoe
Im Ordner plot gibts von deinen
alten Megacad2004 gibts ne datei
COLMAP.INI kopiren anschliesend
in megacad2005 in ordner plot
einfügen dass wars
fallst du die alten plotfarbeinstellungen
beibehalten möchtest
MFG aus nordfriesland
Muecke
zei-knoe
erstellt am: 14. Sep. 2004 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von zei-knoe:
Hallo Paulipanther
Hallo Mücke
Habs schon vor Deiner Zeit rausbekommen. Hast wahrscheinlich den Beitrag nur überflogen.
