| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Alte Hotkeydatei übernehmen (1371 mal gelesen)
m.e. Mitglied Toning. / Entwickler
Beiträge: 55 Registriert: 23.08.2004 Meg 2008, Evo II LT; immer noch Standardrechner (AMD), Win 2000
erstellt am: 01. Sep. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallö! Wie übernehme ich die Hotkeydatei aus unserem Uralt-Megacad (4.x bzw Dos-Version) ins 2004er? Als Megacad.key im Root-Verzeichnis wie als *.keu im *\MConfig ist selbige abgespeichert, auch vom neuen MConfig.exe sowie vom Programm aus. Unterm Stichwort Hotkey oder Tastaturbelegnung etc. hab ich nichts passendes gefunden. Gruß M. Eigen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 01. Sep. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.e.
Hallo m.e. wo die Datei liegt, ist eigentlich egal, sie muß als *.keu-Datei nur unter "Setup"-"Hotkey laden" einmal wieder aktiviert werden. Damit sie dauerhaft aktiv bleibt, die dann folgende Abfrage "Speichern" mit Ja beantworten. ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 01. Sep. 2004 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.e.
Hallo m.e., das ist eine Datei aus dem letzten Jahrtausend, genauer aus der Mitte des letzten Jahrzehnts :-) 317 'F3 ' edit_trimmen3 315 'F1 ' edit_trimmen1 316 'F2 ' edit_trimmen2 318 'F4 ' edit_trimmen4 340 'S-F1 ' edit_aufbrechen 341 'S-F2 ' edit_aufbrechen2 342 'S-F3 ' edit_verschieben 343 'S-F4 ' edit_drehen 350 'C-F1 ' edit_spiegeln 351 'C-F2 ' edit_runden 352 'C-F3 ' edit_fasen 353 'C-F4 ' edit_skalieren 360 'A-F1 ' info_element 361 'A-F2 ' info_abst_el 362 'A-F3 ' text_zeile 363 'A-F4 ' text_block 319 'F5 ' linien_frei 320 'F6 ' linien_rechtecke 321 'F7 ' linien_par_abs_lin 322 'F8 ' linien_win_lin 344 'S-F5 ' linien_lot_abs_lin 345 'S-F6 ' linien_lot_pkt_pkt 347 'S-F8 ' linien_win_lng 354 'C-F5 ' mass_menue 355 'C-F6 ' mass_ver 356 'C-F7 ' mass_dia 357 'C-F8 ' mass_win 364 'A-F5 ' schraffur 367 'A-F8 ' edit_attrib 323 'F9 ' kreise_rad_mpkt 324 'F10 ' kreise_mpkt_pkt 389 'F11 ' bögen_pkt_pkt_pkt 390 'F12 ' bögen_mpkt_dur 392 'S-F12' bögen_tan_elm_pkt 66 'B ' mass_menue 65 'A ' wahl_3 15 'C-o ' zeichn_erstellen 19 'C-s ' zeichn_speichern 122 'z ' direktzoom 46 '. ' punkte_frei 69 'E ' edit_menue 77 'M ' makro_menue 4 'C-d ' zeichn_dosmenue 58 'DPPKT' ' : punkte_menue 7 'C-g ' raster die hier eingetragenen deutschen Namen benutzen wir seit 1995..96 nicht mehr. Ich habe auch keine Möglichkeit gefunden, ein Übersetzungstool laufen zu lassen. Die schnellste Variante ist das neu erstellen der Datei. ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von Hochbaum: [B]Hallo m.e., das ist eine Datei aus dem letzten Jahrtausend, genauer aus der Mitte des letzten Jahrzehnts :-) Ja Nu, mein Auto ist auch aus dem letzten Jahrtausend, fährt aber immer noch! Gut, mach ich's neu. Gruß M. Eigen P.S. Das Configprogramm ist übrigens auch aus dem letzten Jahrtausend, und so läßt es sich auch bedienen...
erstellt am: 01. Sep. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.e.
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 01. Sep. 2004 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.e.
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 01. Sep. 2004 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.e.
Hola, ich mach das am liebsten mit Notepad. Man muß halt nur die Tastennummern kennen... PS: Gibt es eigentlich eine Hotkeyliste mit den Standard Hotkeys, dei voreingestellt sind??? Damit man weiß, was noch frei ist/wäre, wenn man nicht die COnfig.exe nehmen möchte?
------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 02. Sep. 2004 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.e.
moin moin Schelhorn Sven ich mache es so dass fast alle F1 bis F12 belege und oberhalb der tastertur eine schablone beschriftet welcher dieser F tasten die funktion hat und so kann leichter arbeiten MFG aus Nordfriesland Muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.e.
erstellt am: 02. Sep. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.e.
erstellt am: 02. Sep. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.e.
