| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: DBInfo nicht gefunden?!? (1283 mal gelesen)
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 01. Sep. 2004 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten morgen, kann mir jemand sagen was die im Anhang dargestellte Meldung bedeutet? Gruß Steffen ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 01. Sep. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
erstellt am: 01. Sep. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hochbaum, das erscheint, wenn ich im DB-Menü auf "Stückliste" - "Einfügen" klicke. Und zwar unabhängig davon, ob "Baugrp. Info" oder "Elemet Info" gewählt wurde. Gruß Steffen ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
erstellt am: 01. Sep. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine BAUGRUPPE geladen. Also eine .MAC-Datei, welche mehrere Bauteile (auch .MAC-Dateien) enthält. Die Baugruppe hat natürlich ein DBInfo. Die Bauteile in der Baugruppe haben auch DBInfos. Das ganze wurde mal als Macro-in-Macro bezeichent. Die Baugruppe hat natürlich eine Stückliste, welche in die Zusammenbauzeichnung der Baugruppe gehört. Also leitet man drei Ansichten ab und lässt sich die Stückliste zum einfügen generieren. Und dabei kommt diese Meldung. Der Verwirrung nicht genug: Da zu der Baugruppe auch Rohre gehören, diese gem. werksinterner Def. aber keine Bauteile sind, sondern "Zuschnitte" werden die direkt in die Baugruppe gezeichnet und mit "Stückliste 2.0" als Zuschnittliste ausgegeben. Dabei erscheint dann eben die selbe Meldung. Hängt das evtl. damit zusammen, dass dann eben Körper (die Rohre) in der BG sind welche kein DBInfo haben? Gruß Steffen ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2004 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
erstellt am: 01. Sep. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dann doch lieber per Email. Weil ich sonst blaues Auge von Chef An support@megatech.de! Gruß Steffen ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2004 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
erstellt am: 02. Sep. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, natürlich bei mir *schniff*. Aber wo? Also funktionieren tut's bei mir ja auch! Aber diese Meldung erscheint eben vor der Auswahl der FMT-Datei. Nervt ein bischen und so dachte ich die bekommt man sicher irgendwie weg. Nur wie? Der Vollständigkeit halber habe ich mal den Mechanismus fotografiert.... Aber wenn niemand weis woran's liegt ist's auch egal! Es geht ja. Gruß Steffen ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2004 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 06. Sep. 2004 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
erstellt am: 06. Sep. 2004 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das passiert schon vorher! Genau in der Abfolge in der die Screenshots numeriert sind! Einen schönen Abend noch! Gruß Steffen ------------------ "Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
