  MegaCAD
  Merkwürdiger Effekt nach DXF-Import
MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick
Autor(20117) Thema:  Merkwürdiger Effekt nach DXF-Import (1071 mal gelesen)
m.e.
Toning. / Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von m.e. an!   Senden Sie eine Private Message an m.e.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.e.
Meg 2008, Evo II LT; immer noch Standardrechner (AMD),
Win 2000
erstellt am: 23. Aug. 2004 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leistungsplatine.zip
Guten Abend!
Ich habe aus einem PCB-Programm per DXF-Export und Umwandlung ins PRT-Format eine Zeichnung kreiert. Probleme gibts mit "Kopieren Megacad". Alle Elemente, die außerhalb der ehemaligen Platinenumrandung liegen, werden nicht mitkopiert, das gilt auch fürs ausschneiden als Baugruppe. (Als "Vektor kopieren" kopiert, ist alles da)
In der Zeichnung wird alles korrekt angezeigt. Gibt's in der DXF Definition einen Befehl, der sowas festlegt? Das Faszinierende: Transistorgehäuse, die nur zum Teil über die Platinenumrandung hinausragten, verschwinden komplett!
Evolution II Lt Rev. 20,03,10,20
m.e.
P.S. File im Anhang
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 23. Aug. 2004 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.e. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi m.e. und willkommen im Forum
(eine Bitte: mal die Daten vervollständigen...)
Leider ist das zip-Archiv beschädigt, meldet jedenfalls mein Winzip). Bitte nochmal uploaden
Alles wird Gut
      E.Hochbaum
m.e.
Win 2000
erstellt am: 23. Aug. 2004 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigung!
Das ZIP ist ein *.RAR, bitte umbenennen, damit der richtige Alg. zum Entpacken benutzt wird. (Der Server läßt keine RAR-Dateien zum Upload zu)
M. Eigen
P.S. Welche Daten fehlen?
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 23. Aug. 2004 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.e. 10 Unities + Antwort hilfreich
zu früh....
WinRAR konnte die Datei öffnen und korrekt entpacken. MegaCAD kann übrigens auch alles kopieren. Vielleicht solltest Du vor dem Kopieren einfach mal alle Layer einschalten, bei mir war jedenfalls die Mehrzahl abgeschaltet (siehe Bild..) in diesem Zustand kommt nur der "Mechanical 4" mit rüber....
Alles wird Gut
       E.Hochbaum
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 23. Aug. 2004 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.e. 10 Unities + Antwort hilfreich
in Deinem Profil die weissen Flecken, zumindest der Beruf sollte da schon stehem es ist sonst immer so ein Rätselraten
Alles wird Gut
      E.Hochbaum
m.e.
Win 2000
erstellt am: 23. Aug. 2004 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leistungsplatine_und_Macro.ZIP
Dritter Versuch, zu antworten, mit Webwasher funzt es nicht...
Anbei noch mal ein RAR, bitte mit der Layer-Einstellung "kopieren Megacad", wie ich es abgespeichert habe. Dann fehlt bei mir einiges. Beiliegende Baugruppe wurde mit derselben Einstellung gemacht, da fehlt bei mir fast alles.
M. Eigen
Toning. / Audio-Entwickler
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 23. Aug. 2004 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.e. 10 Unities + Antwort hilfreich
da habe ich noch eine Idee: das meiste in der Datei sind Makros (neumegacadisch : Bauteile)
geh mal auf Kopieren/verschieben, wähl ein paar Linien aus. Am unteren BS-Rand taucht ein häßliches gelbes Fenster mit einem roten Ausrufezeichen auf, daneben sind zwei Checkboxen. Klcik das Ausrufezeichen mit links an, stell sicher, das die obere Checkbox ohne Haken ist und speichere es mit Klick der rechten Maustaste auf das Erklärungsfeld daneben "Als Standard speichern: ja"
Dann probier es nochmal mit dem Bauteil ausschneiden.
Meld Dich dann nochmal
Alles wird Gut
      E.Hochbaum
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 23. Aug. 2004 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.e. 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke mal, mit dem Tip hat es geklappt. Noch ein Hinweis: am unteren Platinenrand steht das Copyright in folgender Form
Copyright 2004 Studio & Buehnentechnik Duesselorf
sollte das nicht "Duesseldorf" heißen
schöne Nacht noch
Alles wird Gut
       E.Hochbaum
m.e.
Win 2000
Volltreffer!
Der technische Hintergrund ist mir im Moment allerdings noch unklar. Wie erkenne ich, das aus den Bauteilen auf der Platine Makros gebildet wurden? Finde ich zu diesem Punkt etwas in der Dokumentation?
Ansonsten vielen Dank für die prompte Hilfe, eigentlich ist doch längst Feierabend...
M. Eigen
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 23. Aug. 2004 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.e. 10 Unities + Antwort hilfreich
Feierabend? das klingt lustig und nach Freizeit
Scherz beiseite, eine Flatrate macht einen nur mehr zum Enthusiasten
techn.Hintergrund:
neben dem oberen Haken steht: Baugruppe als e i n Element betrachten
das nimmt MegaCAD wörtlich, soll heißen, wenn Bestandteile des Bauteils über Layer/Gruppe abgeschaltet wurden, dann kannst Du Dich auf den Kopf stellen, mit Auswahl Bildschirm oder Ausschnitt kriegst Du nicht alle Elemente selektiert, weil sie ja teilweise abgeschaltet sind.
In der evo II Lt ist leider die Selektion bei "Kopieren Clipboard" oder "Baugruppe ausschneiden" nicht grafisch sichtbar, das klappt erst mit der brandneuen 2005-er Serie von MegaCAD. Dann ist es verständlicher.
Alles wird Gut
      E.Hochbaum
