| | | MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Layer mit Unterlayer (664 mal gelesen)
wernerheer Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 14.10.2002
erstellt am: 18. Aug. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich meine Layer ordne und sie verschiebe in "Unterlayer", wie bekomme ich sie wieder zurück? Wenn ich sie auf die oberste Ebene verschiebe, sind sie weg. Frage 2: Wenn ein Layer gelöscht wurde ist die Nummer in der Reihenfolge nicht mehr vorhanden. Wie kann ich die Layernummer wieder vergeben? Danke schon jetzt für Eure Tipps. Grüße werner
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 18. Aug. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wernerheer
Hallo Werner, beides unter "Layer ein-/ausschalten" zu 1.): Du schnappst den verschobenen Layer mit der Maus und und ziehst ihn nach links bis zu der Strukturlinie der ersten Ebene (ein Hacken am Mauszeiger symbolisiert dass) und lässt ihn los. zu 2.): wenn Du im Register Struktur mit der Rechten Maustaste klickst, dann erscheint ein Kontextmenü, dort klickst Du auf "Neu", dann erscheint rechts eine lange liste aller nicht verwendeten (also auch der gelöschten Layer. Wenn Du nun einen dieser Layer mit der Maus nach links ziehst, dann kannst Ihn einfügen, wie unter 1.) beschrieben. Hoffe geholfen zu haben. Gruß Steffen ------------------ "Software is like Sex - it's better if it's free" Linus Torvalds Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 18. Aug. 2004 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wernerheer
Hallöle, und wem das zu aufwändig ist, der speichert im Layerdialog die Namen ab, bearbeitet sie im Texteditor und läd sie wieder ein. Übrigens, beim Ziehen eines Unterlayers auf die oberste Ebene, ist der Layer nicht weg, sondern wird unten angehängt. Beim Ziehen eines Unterlayers nach links auf die nächsthöhere Ebene wird er an der Stelle eingefügt. ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wernerheer Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2004 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
