  MegaCAD
  Schnitteinstellungen
Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnitteinstellungen (3362 mal gelesen)
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
Autodesk Inventor Professional 2024 Build:272, Release:2024.2
Autodesk Vault Professional 2024 Build:29.2.88.0 2024.2
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
3th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K 3.00 GHz
64 GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
Windows 11 Pro
erstellt am: 17. Aug. 2004 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ist es möglich in der 2D-Ableitung den Schnitt so einzustellen, dass Schrauben, Stifte usw. nicht schraffiert werden.
Besten Dank für einen Tip
TOM
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 17. Aug. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, das wird erst später was, sorry...
Alles wird Gut
      E.Hochbaum
Thömse
erstellt am: 17. Aug. 2004 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Hochbaum
Besten Dank für die schnelle Antwort. So wie jetzt werden alle Normteile halt geschnitten, was ja eigentlich nicht der Norm entspricht!
@alle
Gibt es einen Trick damit es doch irgendwie funtzt??
Besten Dank und Gruss
TOM
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64)
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2012-2015 (32)
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 17. Aug. 2004 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
ja die gibt es.
1. die Mühsame: ohne Schraffur schneiden und anschließend nur gewollte Körper schraffieren.
2. die nicht Gewollte: Ableitung unter anderem Namen speichern und überflüssige Schraffuren löschen.
@Hochbaum
Wann ist später?
Gruß Matthias
bald bin ich groß
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
erstellt am: 17. Aug. 2004 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde dass vielleicht mal so Versuchen, alle Normteile auf einen separaten Layer oder Gruppe legen, diese dann bei dem erzeugen der Schnittansicht ausschalten. Einen Bezugspunkt der erstellen Schnittansicht zuweisen. Im Anschluss die Bauteile ausschalten und Normteile einschalten eine Ansicht (ohne Schnitt oder mit Flächen-Füllung) erzeugen, der Ansicht einen Bezugspunkt zuweisen, dazu sind ggf. die Bauteile wieder einzuschalten. Jetzt können die erzeugten Ansichten in ihrer erzeugten Reihenfolge übereinander im 2D-Arbeitsblatt eingefügt werden.
Ob das Ergebnis mehr Deinen Vorstellungen und Ansprüchen entspricht solltest du mal überprüfen.
90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm.
CU
Karsten
Steffen_WAL
Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Steffen_WAL an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen_WAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen_WAL
Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 18. Aug. 2004 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
na klar geht das! Einfach allen Körpern die schrafiert werden sollen ein Material zuweisen, den anderen nicht.
Dann Schnittbilden mit automatischer Schraffur, und fertig.
Geht nicht - gibt's nicht!
Ach so, zu beachten: die Körper werden natürlich trotz dem geschnitten!
Steffen
"Software is like Sex - it's better if it's free"
Linus Torvalds
Thömse
erstellt am: 18. Aug. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Steffen_WAL
Besten Dank für Deinen Tip. Hab's sogleich ausprobiert aber es hat nicht gefuntzt.
Ich habe meinem Körper ein Material zugeortnet und den Schrauben kein Material. Danach die 2D-Ableitung mit den Schnittdefinitionen gem. Bild eingegeben....Resultat siehe Bild 2.
Was habe ich falsch gemacht..???
TOM
Hillex
Windows10
MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 18. Aug. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
wie Steffen schon schrieb, es werden trotzdem die Normteile geschnitten nur nicht schraffiert.
CU
Karsten
Steffen_WAL
erstellt am: 18. Aug. 2004 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thömse,
beachte den Nachsatz:
genau dass ist hier passiert!
Alles nicht so wild: Eine Verdeckungsfläche drüber pinseln und die DIN912 sehen richtig aus.
Nicht vergessen:
Das ganze ist ein mehr oder minder schlechter Kompromis, weil's anders ja nicht geht. Für Schnitte durch komplexe Baugruppen mit vielen Normteilen ist das sicher ungeignet.
Aber der Ausgangspunkt in Deiner Frage war ja die Schraffur, und die ist tatsächlich weg! Oder nicht?
Eine Zusammenbauzeichnung mit nicht geschnittenen Schrauben ist so jedenfalls nur schwer zu erstellen, das gebe ich zu.
Soll es so sein dann
Linus Torvalds
Steffen_WAL
erstellt am: 18. Aug. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
vergessen:
Steffen
Linus Torvalds
Kopfkantenbruch
Sehen Sie sich das Profil von Kopfkantenbruch an!   Senden Sie eine Private Message an Kopfkantenbruch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kopfkantenbruch
MegaCAD Profi plus 2014/15
MegaCAD 2014/15 3D + Genial
Nvidia Quadro FX 1500
Spacetraveller
erstellt am: 20. Aug. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hochbaum:
Ist noch nicht später? Die Funktion wäre echt nützlich.
Gruß Helge
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 20. Aug. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
also, habe es gerade mit der aktuellen 2009er und den CADENAS probiert, also bei Schraubenverbindungen gibt es keine Probleme
Grüße aus Berlin
Ekkehard Hochbaum
Kopfkantenbruch
Spacetraveller
erstellt am: 20. Aug. 2009 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Hochbaum,
stimmt, mit Schrauben funktioniert es (hab es auch gerade probiert). Ich hatte nur gerade eine Passfeder zu fassen. Die wird geschnitten und schraffiert.
Gruß Helge
Thömse
erstellt am: 20. Aug. 2009 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Was ist mit denen geplagten (nicht wegen der Hitze in der Schweiz, 33°!!) die keine Cadenas haben
TOM
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 21. Aug. 2009 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Allerseits
ich frage mal den Produktmanager, wenn er wieder im Hause ist, aber meines Wissens ist derzeit nichts in Entwicklung, was ja nicht heißen soll, das es nicht geplant ist.
Nach meinen Informationen war es für die Schraubenverbindungen extra gemacht worden.
Grüße aus Berlin
Ekkehard Hochbaum
MABI
Leuchtenbauer
erstellt am: 21. Aug. 2009 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
eine vielleicht einfache und kurzfristige Lösung wäre vielleicht ein Auswahlfilter über Layer und Gruppen.
Bei 3D Schnitteinstellungen Auswahl Layer (Gruppe) zusätzlich ob nicht geschnittener Layer (Gruppe) dargestellt werden soll oder nicht.
Bisher helfe ich mir so, dass ich im Schnitt die Layer (Gruppe) mit Schrauben abschalte und dann noch mal eine Ansicht nur die Normteile in die Zeichnung einsetze. (siehe Bspl.)
Gruß Matthias
bald bin ich groß
