  MegaCAD
  Bemaßung
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Bemaßung (815 mal gelesen)
Sonnenschein
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sonnenschein an!   Senden Sie eine Private Message an Sonnenschein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonnenschein
erstellt am: 16. Aug. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mit MegaCad schon gearbeitet aber nur mit kleineren Versionen. Habe jetzt Evolution II 2D und ein Problem mit dem Bemaßungsmaßstab.
1. Es sind sehr wenig Maßstäbe vorhanden, wie kann ich noch einige andere selbst einstellen, z.B. 1:2, 1:20, 1:50, 1:75?
2. Wenn ich z.B eine Strecke von 12,5 m habe, die in mm 12500 ergeben und in der Zeichnung die Strecke auch so bleiben soll.
Wenn ich ein Maßstab von 1:100 einstelle, ergibt dann die Strecke 1250000 mm. Ich möchte aber nur das sich die Maßzahl und Maßlinie dementsprechend anpaßt, wie kriege ich das hin?
:-) Ich weiß ja, der Compi ist nur so schlau, wie der, der davor sitzt. :-)
Sonnenschein
PauliPanther
Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit,
32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24"
MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 16. Aug. 2004 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonnenschein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonnenschein,
eintragen kannst Du die Maßstäbe, indem Du einfach in das Feld reinklickt und die Eingaben machst. MegaCAD ist es egal, ob Du 1:10, 0,1; 0.1 oder 1/10 eintippst.
Zum zweiten Teil, sagst Du durch die Eingabe, daß Du in 1:100 gezeichnet hast, wodurch das echte Maß vergrößert wäre.
Du mußt zur Korrektur der Maßzahl lediglich ins Bemaßungshauptmenü - "Edit Att" und dort auf der Registerkarte "Allgemein" den gewünschten Maßstab eintragen (den Button "1:1" aktivieren nicht vergessen). Durch Wechsel in ein anderes Feld, siehst Du sofort in der Vorschau, wie sich die Maße ändern. Aber vorsicht! Klickst Du ein Maß mehrfach an, wird das Maß jedesmal um diesen Maßstab verändert!
Viele Grüße,
Pauline Panther
