  MegaCAD
  Baugruppen unsichtbar machen
Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baugruppen unsichtbar machen (1387 mal gelesen)
zwillingsvadder
Sehen Sie sich das Profil von zwillingsvadder an!   Senden Sie eine Private Message an zwillingsvadder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwillingsvadder
erstellt am: 12. Aug. 2004 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Könnte mir vieleicht jemand helfen?
Bei Auto CAD gab es einen Befehl unsichtbare ausblenden.
Ich meine damit nicht ganze Bauteile sondern, ich konnte
mit diesen Befehl unterscheiden welche Bauteile oben und
welche unten liegen. Die Bauteile die unten lagen konnte
ich entweder unsichtbar oder gestrichelt darstellen.
Kann dies Mega CAD auch???
Danke schonmal
PauliPanther
Fitness- und Reha-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit,
32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24"
MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 12. Aug. 2004 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwillingsvadder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zwillingsvadder,
im 2D gibt es dazu erstmal als Funktion die 2D-Flächen.
Damit kann man alles was dort drunter liegt unsichtbar machen. Nicht aber gestrichelt.
Im Anhang findest Du das Symbol aus der Leiste dazu.
Und im 3D funktioniert das halt automatisch in der 2D-Ableitung.
Viele Grüße,
Pauline Panther
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
erstellt am: 12. Aug. 2004 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwillingsvadder 10 Unities + Antwort hilfreich
Pauline ist auf der richtigen Spur
Wenn Sie mit 2D Flächen arbeiten (es klappt nicht mit „gefüllten“ Schraffuren), dann können Sie verdeckte Linien (und nur Linien) mit der Option „Verdeckung“ durchscheinen lassen.
Anbei ein Zitat aus der Onlinehilfe:
„Anzeigen der durch eine Fläche verdeckten Linien als Strichlinien. Klicken Sie die Option an, fordert Sie MegaCAD auf, die Fläche anzuklicken. Die Elemente, die von der Fläche verdeckt werden, werden berechnet und an den Schnittpunkten mit der Fläche aufgebrochen. Die Darstellung der so angezeigten Elemente wird vor dem Anklicken der Fläche in der oberen Attributleiste bestimmt.
Mit dieser Option können Linien, die von einer Fläche verdeckt werden, durch die Fläche anzeigen werden. MegaCAD berücksichtigt nur Linien, Kreise, Bögen usw. werden nicht berücksichtigt.“
Gruß VHR
