| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Arbeitsblätter (1490 mal gelesen)
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 04. Aug. 2004 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hochbaum, und alle die ähnliche Probleme haben, ich habe Probleme beim speichern von Arbeitsblättern. 1. Weshalb werden nicht alle Arbeitsblätter dauerhaft unter Form2D gespeichert? 2. Weshalb werden manchmal Arbeitsblätter mit gleichen Dateinamen angenommen und dann entsteht eine Zeichnungsüberschneidung? 3. Eimal hat es mir sogar die Zeichnung beim speichern vom Arbeitsblatt unreparabel zerstört. Sind meine Probleme hausgemacht oder kennen andere dies auch? Generell bin ich sehr zufrieden mit dieser Funktion, da ich zwischenzeitlich alle Werkstattzeichnungen und Freigabezeichnungen nur noch über Arbeitsblätter erstelle. Eine Funktion die zigmal besser ist als Layout-Bearbeitung. Also erstmal großes Lob, und dann bitte Speicherproblematik annehmen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 04. Aug. 2004 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Hallo MABI, die 2D Arbeitsblätter werden in die 3D Zeichnung eingebettet und beim Öffnen derselben nur temporär im Unterverzeichnis FORM2D „ausgepackt“. Wenn MegaCAD geschlossen wird, dann werden auch diese 2D Zeichnungen wieder „eingepackt“ und anschließend gelöscht. Es kann passieren, dass auch MegaCAD einmal abstürzt (natürlich nur durch einen Blitzschlag oder ähnliche Naturgewalten) und dann verwaiste 2D Arbeitsblätter übrig bleiben, die fatalerweise auch noch schreibgeschützt sein können (davon ist mir bisher 1x berichtet worden). Nach einem Crash sollte man also den Inhalt von Form 2D löschen. Andererseits können hier ggf. zumindest die 2D Arbeitsblätter gerettet werden.
------------------ Gruß VHR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Buhl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 325 Registriert: 02.07.2001
erstellt am: 05. Aug. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
@VHR ...einmal abstürzt (natürlich nur durch einen Blitzschlag oder ähnliche Naturgewalten)... aber aber, wer wird den gleich... Hier also Bericht Nummer 2. Passiert bei uns auch! Wenn man´s weiß, ist es halb so schlimm, so wie VHR sagt, kurzerhand löschen und das war´s. Gruß, Mathias @VHR again: Wir wollten mal quatschen!? ------------------
Nichts ist idiotensicher, da Idioten so genial sind Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 05. Aug. 2004 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Moin, dass ist auch für mich nichts neues, passiert halt manchmal. Wenn man weis wo das Problem liegt und man evl. zuvor gespeichert und auch noch eine ordentliche Sicherung davon hat, ist es nur halb so schlimm. Eine weitere Ursache für die Zerstörung von 2D-Arbeitsblättern, könnte auf ein Timing bzw. Fokusproblem sein. Dies habe ich bei der Arbeit mit MegaCAD festgestellt, wenn ich auf meinem Rechner mehr als 30 MegaCAD Anwendungen geöffnet habe. Es ist allerdings schwer nachvollziehbar. Voraussetzung:
- mehere MegaCAD Anwendungen offen (bei mir ~>30)
- davon rechnen eine oder mehere im Hintergrund 2D-Abeitsblätter aus
- das berechnende Arbeitsblatt hat den selben Namen (und enthält V2D's mit den selben Namen), wie ein anders geöffnetes Arbeitsblatt
Wie passiert es: Wenn MegaCAD mit einer Berechnung im Hintergrund fertig ist, erhält das zugehörige Arbeitsblatt den Focus, die V2D werden in eine Liste eingetragen und gegebenfalls schon eingefügte ausgetauscht (erneuert). Falls man nun durch Zufall ein paar 1000tel Sekunden später den Focus, noch bevor die V2D's ausgetauscht wurden, über die Taskleiste oder durch klick in ein Fenster auf ein anderes 2D-Arbeitsblatt mit den selben Name legt und dieses noch V2D's mit den gleichen Namen enthält, werden diese ausgetauscht. damit ist in den meisten Fällen die Zeichnung schrott, spätesten wenn man auf speichern drückt. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, kann jetzt erst antworten, da ich mir kurz eine Auszeit genommen habe. Vielen Dank für euere Tips. Ich muss wohl in einer Gewitterregion leben. Habe soeben den Ordner Form2d gelöscht (48 Dateien), wobei der größte Teil Backup-Dateien waren. Werden diese nicht automatisch gelöscht? Kann eigentlich nicht sein, da ich sehr viel mehr Arbeitsblätter erstellt habe. Im übrigen sind Programmabstürtze bei mir gar nicht so selten (1-2/Woche), meißt ausgelöst im Unfold bei größeren Zeichnungen mit vielen Faltkörpern. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 10. Aug. 2004 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen VHR, ich habe soeben im form2d Ordner nachgeschaut und siehe da, es sind wieder eine Anzahl von Dateien vorhanden "Ohne Absturtz" bei geschlossenem Megacad. Werden -bak Dateien nicht gelöscht? Und warum werden in diesem Ordner erst -bak Dateien erzeugt, wenn diese für die Datensicherung nur eine untergeordnete bzw. keine Rolle spielen?. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 10. Aug. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Hallo MABI, speicherst Du die Arbeitsblätter ab? Wenn ja, warum? Dadurch wird diese Datei losgelöst vom 3D separat als eigene Datei gespeichert. Wenn Du dann auch noch die BAK-Dateien aktiv hast, kann MegaCAD die Dateien doch gar nicht löschen, weil die keinen Bezug zur 3D-Datei mehr haben! Viel Sonne und einen schönen Tag. ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pauline, einzeln speichere ich die Arbeitsblätter nicht ab. BAK habe ich aktiv, da ich schon zu oft ganze Dateien verloren habe. Und einen Tag nacharbeiten ist schon genug. Vieleicht funktioniert das irgend wann mal besser.!!! Außerdem habe ich autom. Sichern aktiviert. Da wird wohl der Grund liegen, dass einige Dateien erhalten bleiben. Also in Zukunft im Arbeitsblatt nicht sicher. Danke! ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
