| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Darstellung / Sichtbarkeit von 3d-Elementen in der Isometrie. (2556 mal gelesen)
GUP Mitglied
Beiträge: 204 Registriert: 29.08.2002 Megacad 2011 3d/2d Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB NVidia Quadro FX 1500 Windows 7 64
erstellt am: 28. Jul. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, offenbar habe ich als 3d-Anfänger irgendwas verstellt. Jedenfalls werden Körper oder Flächen in der Isometrie nicht mehr normal, sondern kryptisch verzerrt dargestellt. Im Beispielbild ist ein roter Quader zu sehen, das Bild ‚Quader1.jpg’ zeigt die Fehldarstellung, die ich meine. Ich kann den Quader aber im richtigen Zustand sichtbar machen, z.B. wenn ich die Option 'Ansicht mit der Maus drehen' aufrufe: Im Bild Quader.jpg ist dies nachzuvollziehen, der Quader ist wie gezeichnet sichtbar. Er wird auch richtig angezeigt, wenn ich ihn im aus dem Feature-Tree heraus blinkend anzeigen lasse. Wer kann mir mal kurz helfen und sagen wo es hakt? Vielen Dank. GUP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 28. Jul. 2004 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GUP
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 28. Jul. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GUP
Hallo, spontane Idee: durch die Einstellung des OPGL hat sich im Projektionsmenü die Darstellung von "Parallelprojektion" auf "Zentralprojektion" verstellt.
------------------ Viele Grüße, Pauline Panther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GUP Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 28. Jul. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GUP
Moin GUP wie steffen schon sagte kannst Du die PRT-Datei mal posten? weil so kann ich dir auch nicht sagen woran es liegen kann deswegen so das ich die prt datei testen kann MFG aus Nordfriesland Muecke
erstellt am: 28. Jul. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GUP
Hallo GUP, das sieht ja wirklich schlimm aus. Da kann man wirklich nur noch mit der Datei testen. Stell sie einfach mal mit dazu, so wie es aussieht, haben da noch mehr Leute interesse dran. ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GUP Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GUP
Hallo Zusammen, Herr Hochbaum war schneller und einfallsreicher... ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther [Diese Nachricht wurde von PauliPanther am 28. Jul. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von PauliPanther am 28. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 28. Jul. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GUP
Hallo GUP, ich habe die Koordinaten eines Eckpunktes ermittelt: x-Wert: 3434131161.26570370000m y-Wert: 5739293338.93170170000m z-Wert: 64412.98653800364m Ich glaube, das sind um die 3 Mio Kilometer für den x-Wert. Da gibt es einfach Probleme mit der Gemauigkeit und das Ergebnis ist dann völlig unverständlich. Bitte das Gebilde einfach auf den absoluten Nullpunkt verschieben, dann sieht es auch wieder wie ein Quader aus. Beispiel anbei ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GUP
Hallo, also meiner Meinung nach ist diese Datei (aus der Email) beschädigt. Denn wenn man das ganze exportiert (DWG) und dann wieder importiert, dann bekommt man nichts außer einen einzigen Punkt und ein Rechteck. Ferner ist es so, dass wenn man einen einfachen Quader in diese Zeichnung einfügt und dann auf OGL wechselt, nichts mehr angezeigt wird außer 2D-Elemente. Also das scheint ein Fall für Herrn Hochbaum oder VHR zu sein. Vieleicht sollten Sie die Datei an support@megacad.de schicken, mit der Bitte um Begutachtung. Ein Einstellungsproblem ist das meiner Meinung nach nicht. Gruß Steffen P.S.: Speichern als 2D und dann wieder in 3D umwandeln bringt den erhofften Erfolg auch nicht. ------------------ "Software is like Sex - it's better if it's free" Linus Torvalds Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GUP
GUP Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, vielen Dank für die Bemühungen und die Aufklärung. Es liegt wirklich an der Lage im Raum. Bei den Ausgangsdaten handelt es sich um eine Vermessung im Gauss-Krüger-Koordinatensystem. Da sind die Zahlen nun mal so groß. Das Zeichnen geht auch im Prinzip. Ich hatte mir nur als Orientierung einen Punkt auf dem Koordinatenursprung (0,0,0) gezeichnet. Sobald dieser Punkt gezeichnet ist, spinnt die Isometrie – da nützt es auch nichts, wenn man den Punkt wieder löscht. Es hilft dann nur das Verschieben der gesamten Zeichnung in die Nähe des Koordinatenursprungs – was natürlich meinen Lagebezug zerstört. Also sollte man sich hüten, sich mit Zeichenelementen in der Tiefe des Raumes zu verirren – es gibt kein zurück. Mit freundlichen Grüßen GUP
erstellt am: 28. Jul. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GUP
Hallo GUP Frage: Das Gauss-Krüger-System bezieht sich doch auf den Schnittpunkt des Nullten Längengrades (Greenwich) mit dem Äquator? Da ist doch Null, Null, Null? Wenn das so ist, wieso braucht man Koordinaten, die
x-Wert: 3/434/131/714/151.19730000000mm = 3,434 Millionen Kilometer y-Wert: 5/739/293/597/422.58890000000mm = 5,739 Millionen km z-Wert: 64/413/000.00064110800mm = 64 km
groß sind? (Falls ich mich hier nicht verrechnet habe!) MegaCAD hat noch keine Freigabe für Konstruktionen auf fremden Planeten Ich befürchte eher, das die Datei aus DWG/DXF importiert wurde. Richtig? ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GUP Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hochbaum, die Daten sind natürlich aus dxf. Wenn Sie alles durch 1.000 teilen haben sie die Koordinaten in m. Ich habe die Daten mit dem Faktor 1.000 größer skaliert, damit ich näher an die Details zoomen kann. Mir war nicht klar, dass das System begrenzt ist und damit Schwierigkeiten bekommt. Mit freundlichen Grüßen GUP
