| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: masskette-umwandlung (1014 mal gelesen)
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 27. Jul. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin ich habe hier was komisches per zufall bei massketten löschen denn siehe anhang, könnt ihr selber ausprobieren das ist merkwürdig das dies mass 90cm auf 1,015 umgewandelt wird meine frage nun ist dies normal denn habe ich noch nie gehabt MFG aus Sonnigen Nordfriesland Muecke
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 27. Jul. 2004 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo Mücke, genau das ist doch der Sinn einer Maß-KETTE! Wenn die Maßkette mit der Funktion Kette und Maß automatisch positionieren gesetzt wurde, soll doch beim Löschen das Gesamtmaß bleiben. Das gleiche geht auch bei der Bezugsbemaßung. Wenn Du Zwischenpunkte einfügst, wird das angrenzende Maß entsprechend verkleinert. ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 27. Jul. 2004 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo Muecke, warum das passiert ist kann ich nicht sagen, aber wie Du es wieder hinbekommst weis ich. Es hängt mit Deiner Maßstab-Voreinstellung zusammen. Du hast in Deiner Maßkette zwei Maßstäbe 1:100 und 1:1(Maß 1,73) Beim löschen eines Zwischenmaßes wird das neue Maß auf M1:1 umgewandelt. Einfach Maß anklicken, dann i-info, Edit-Bemaßungsattribute und auf 1:100 , o.k. und das richtige Maß steht da. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2004 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo Muecke, in welcher Einheit konstruierst Du eigentlich? Wenn man in Deinem Beispiel auf Rastereinstellung geht sind (m) eingestellt. Nach dem Umstellen auf (cm) funst auch Deine Maßkette.
erstellt am: 28. Jul. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
