| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Vermessung/DGM-Software für Megacad (2735 mal gelesen)
RUPos Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 43 Registriert: 21.07.2004 20,03,05,20
erstellt am: 21. Jul. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es einen Vermessungsaufsatz für Megacad oder vielleicht sogar genügend Bordmittel? Wir hätten ab und zu aus einer Vermessung ein DGM zu erstellen, um die Differenzvolumen der beiden DGMs oder einer Baugrube zu errechnen und ein paar Geländeschnitte zu erzeugen. Vielen Dank!
GUP Mitglied
Beiträge: 204 Registriert: 29.08.2002 Megacad 2011 3d/2d Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB NVidia Quadro FX 1500 Windows 7 64
erstellt am: 21. Jul. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RUPos
Hallo RUPos, diese Frage ist nicht neu – siehe z.B. hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/000370.shtml Augenblicklich projektiere ich zufällig auch eine Böschung und habe 3d-Geländedaten vorliegen, aus denen ich mir mühsam näherungsweise Körper zusammenfüge, um Flächen und Erdmassen zu berechnen und vielleicht eine Isometrie mit der geplanten Bepflanzung zu erzeugen. Das Erzeugen von Geländemodellen ist meines Wissens leider nicht auf der ‚Prioritätenliste’ der Megacad-Verantwortlichen (ist in diesem Fall Herr Hochbaum). Man wird hier auf andere Programme verwiesen, da sich Megacad auf die Konstruktion regelmäßiger Körper konzentriert. Natürlich würde ich mich wie Sie über eine dgm-Funktionalität freuen, wir sind aber wohl zu wenige Interessenten. Mit freundlichen Grüßen GUP
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 22. Jul. 2004 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RUPos
Hallo Ihr Zwei, ich habe leider keine Ahnung vom Fach her, aber rein von der Theorie her, würde ich aus den Koordinaten (sofern sie als Punkte vorliegen) über Fläche-Punktnetz eine Fläche erzeugen und anschließend von unten her einen Quader dagegentrimmen. Damit hat man doch (näherungsweise) einen Körper incl. Volumen etc. Oder bringt diese Funktion nichts? Ist natürlich etwas umständlich, alle Punkte anzuklicken. Schön wäre es, wenn man vorhandene Punkte fangen könnte (Bildschirm, Rechteck etc.)
------------------ Viele Grüße, Pauline Panther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 23. Jul. 2004 00:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RUPos
Morgen allerseits, das Problem bei Fläche Profilnetz ist, das diese als Grundlage eine Matrix benötigt, soll heißen, 30 x 50 oder so. Das ist bei einem Vermessungsplan einfach nicht gegeben, da hat man eben beliebige Punkte in beliebiger Reihenfolge in beliebigen Höhen, also in zufälliger Lage. Daraus können wir nicht mal so eben eine Punktmatrix generieren, die die Anforderungen des ACIS-Kernels einhält. Es gibt Software am Markt, die aber z.B. genau diese Vermessungsdaten in DXF umwandelt und uns übergeben kann. Kostet Geld, aber so ist das. Das erfordert KnowHow und will bezahlt sein. Damit hat man die Geländeoberfläche als eine Dreiecksliste, dort feiner, wo mehr Vermessungsdaten zur Verfügung stehen. Das wiederum in einen ACIS-Flächenverbund umzuwandeln ist eher trivial. Hat man den, kann man einfach einen Körper dagegen trimmen und erhält einen Volumenkörper, in den man dann Keller oder Straßen einarbeitet und Erdmassenberechnung durchführen kann. Also, wenn sich jemand findet, der die DXF-Dateien in ACIS-Flächenverbünde umwandelt und vorher die (sinnvolle) Triangulierung der Vermessunsdaten durchführt, ist der Rest für MegaCAD eher nebenbei erledigt. Allerseits noch eine schöne Nacht ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vogl-Kloyer Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 250 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 13. Aug. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RUPos
Hallo, aber wie ist das denn wenn ich in meiner Planung ein neues Höhenmodell erstelle und das dann zwecks Differenzberechnung mit dem Bestands DGM (mit Dreiecksvermaschung)überschneide. Kann man denn in der Planung so einen Dreiecksverbund sinnvoll herstellen. Beim Planen gestaltet man das Gelände ja meist über Höhenlinien. MfG, Kloyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RUPos
erstellt am: 13. Aug. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RUPos
Hallo, anbei eine Prt-Datei mit Höhenlinien (25 cm Abstand). Für uns war das Problem mit der Erdmassenberechnung und fehlenden DGM-Funktionalität das Ausschlußkriterium für die 3D Version (Ich kenn die Demo ein wenig). Eigentlich kann so ein bißchen Geländemodell doch nicht komplizierter sein als die z.T. sehr komplexen Maschinenbaudinge. Die Höhenlinien braucht man fürs Gelände. Belagsflächen bestehen dagegen meist aus Ebenen die ihr Gefälle an Knick- oder Eckpunkten ändern. Aus den Höhenangaben dieser Knick- oder Eckpunkte müsste sich doch auch ein ACIS-gerechter Körper bilden lassen? MfG, Kloyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GUP Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RUPos
Hallo Kollegen, Da ich mit Geländemodellen arbeiten möchte, muss ich das Thema noch einmal anstoßen. Die von Vogl-Kloyer eingestellte Datei ist ja 2d, deshalb füge ich eine 3d-Datei im Format Megacad 2004 an (G_Bö_.ohneTria.zip). In einer weiteren angehängten Datei ist eine Dreiecksvermaschung (Triangulation) von derselben Böschung als *.dwg-Datei (G_Bö_3_nur_Tria.zip) enthalten. Da es sich hier schon um 3d-Flächen handelt, wäre man ja für die Körpererzeugung einen Schritt weiter. Leider stürzt Megacad beim dwg-Import dieser Datei erbarmungslos ab. Die entsprechenden Absturzmeldungen sind als *.jpg beigefügt. Ich möchte sobald wie möglich wissen, ob es Sinn macht für die Geländemodellierung auf Megacad zu setzen, wenn man entsprechende Ausgangsdaten (Höhenlinien, Triangulation) zur Verfügung hat, oder ob man sich für dieses Feld auf eine andere Software zurückziehen muss. Mit freundlichen Grüßen GUP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GUP Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2004 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RUPos
erstellt am: 27. Aug. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RUPos
erstellt am: 27. Aug. 2004 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RUPos
@alle Der Import fkt. problemlos (akt.SP vorausgesetzt). Wie soll mit der Datei weitergearbeitet werden? Darauf kommts an. Irgendwelche Löcher reinbohren oder Volumina trimmen, Volumenermittlung oder .....? ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GUP Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2004 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RUPos
Hallo, vielen Dank für die Mithilfe. Nachdem ich mir das neueste Servicepack (5.10) herunter geladen und installiert habe, ist die Datei mit der Triangulation nach wie vor nicht importierbar (dwg/dxf-Import). Vorher hatte ich noch Version 4.16. U. a. erscheint - nach mehrmaligen Versuchen - auch beigefügte neue Fehlermeldung und Megacad stürzt ab – ich weiß nicht woran es liegt. Falls möglich, bitte ich darum, mir die *.prt zu mailen. Herr Hochbaum: Mit den Daten möchte ich u.a. folgendes machen: • Volumen und Oberflächengrößen ermitteln • Gelände modellieren (Boden auf- und abtragen) jeweils mit Massenermittlung • visualisieren (Gitternetz, render) und mit 3-d-Elementen (Bäume, Gebäude) ergänzen • Schnitte erzeugen Natürlich gäbe es innerhalb und außerhalb dieser Funktionalitäten noch zahlreiche spezielle Features. Mit freundlichen Grüßen GUP
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 27. Aug. 2004 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RUPos
Hallo GUP, Sie haben Recht – MegaCAD 2004 hat auch mit dem aktuellen Servicepack vom 10.05.2004 ein Problem mit dieser Datei. Ich tippe mal darauf, dass sowohl Pauline als auch unser geschätzter Moderator mit einer Beta-Version des DXF/DWG Konverters arbeiten, der jetzt standardmäßig in MegaCAD 2005 enthalten ist. Anbei Ihre Datei im 2004rer Format – es handelt sich dabei aber um Einzelflächen (Dreiecke) in einer recht groben Auflösung. Solange wir die Punkte in einer festen n x m Matrix bekommen (also immer mit der gleichen Anzahl von Punkten pro Zeile) können wie diese Punkte direkt in eine Fläche wandeln (Screenshot anbei ) ------------------ Gruß VHR
[Diese Nachricht wurde von VHR am 27. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RUPos
Ups, aufgefallen, Entschuldigung. Ich hatte hier vielmehr wieder ein Problem der Entfernung vermutet. (Abstand zum NP ca. 33.500 km).Mein Konverter stand auf Einheit mm. Aber den Screenshot habe ich noch nicht verstanden. Ist das überhaupt die gleiche Datei oder nur ein Beispiel für eine gleichmäßige n x m - Matrix? ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RUPos
Hallo, an alle an Erdmassenberechnung interessierten. Ich hab hier im Anhang ein Beispiel eines kleinen Hügels, dessen Körper ausgehend von Höhenlinien erstellt wurde. Über Höhenlinien ein Geländemodell (Bestand und Planung) als Körper zu erstellen ist ganz einfach: Höhenlinien (geschlossene Polylinie oder Spline) mit dem richtigen Y-Wert versehen (also auf die jeweilige Höhe ziehen), dann im Flächenmenü Funktion Ebenefläche (vorhandene geschlossene 2d-Kontur in Fläche wandeln), dann im Flächenmenü Funktion Fläche-Verbinden (Zwei Flächen tangetial zu einem Körper verbinden (Tangentenfaktor 0, Segmentierung 128). Die entstehenden Einzelkörper kann man dann miteinander verbinden bis das ganze ein einziger Geländekörper ist. Nun noch die Masse von z.B. Bestand von Planung abziehen und fertig. Mein Problem ist noch, wie ich bei der Massenermittlung Erdabtrag von Erdauftrag unterscheiden kann. Im Prizip könnte man so auch die Masse von z.B. einer Erdgrube ermitteln: oben schiefe Fläche, unten schiefe Fläche und diese zu Körper verbinden. Anbei das Beispiel als PRT. Mit freundlichen Grüßen, C. Kloyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2004 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RUPos
Hallo, die Datei im vorigen Beitrag war jedoch ein relativ einfacher Körper. Anbei 2 Flächen die sich tagential jedoch nicht so einfach verbinden lassen. Es entstehen ausgebissene Bereiche am Rand. Liegt das an den Ecken? Ist das nur ein Problem der Grafik, oder ist der Körper wirklich so ungleichmäßig? Wo liegt das Problem. Oder lässt sich solches auf diese Art nicht bewerkstelligen. Wie jedoch dann? Grüsse, C.Kloyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
