| | | MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Problem Fläche Profilnetz (593 mal gelesen)
sschuh Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 12 Registriert: 20.04.2004 MegaCad 3D 2004, Windows XP Professional, Pentium IV 2,66 GHz, 512 MB Ram, Mobility RADEON 9000
erstellt am: 13. Jul. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MegaCadler, ich hab ein Problem mit der Funktion Fläche Profilnetz, weiss nicht, warum es nicht funktioniert, immer noch die Fehlermeldung: Net curves do not intersect within net surface tolerance. Hab die Tipps von VHR schon umgesetzt, mach´ ich was verkehrt?
PRT.Datei im Anhang Vielen Dank im Voraus Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 13. Jul. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sschuh
Hallo, Deine Elipsen liegen nicht auf den Splines! Und zwar im vorderen Bereich. Wenn Du die graue Kontur an die Elipsen ziehst, dann geht's! zumindest bis zum Deckel. Da gehts nicht! Warum: keine Ahnung... Gruß Steffen ------------------ "Software is like Sex - it's better if it's free" Linus Torvalds Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
