 | MegaCAD 2026 V2 ist da!, eine Pressemitteilung
Thema: Funktion Fläche Profilnetz (3265 mal gelesen)
sschuh Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 12 Registriert: 20.04.2004 MegaCad 3D 2004, Windows XP Professional, Pentium IV 2,66 GHz, 512 MB Ram, Mobility RADEON 9000
erstellt am: 13. Jul. 2004 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MegaCadler, bin mit der gestrigen Fragestellung weitergekommen, habe mit der Funktion "Fläche Profilnetz" die Leitprofile (grau) und die Querprofile (blau) angeklickt und folgende Fehlermeldung bekommen: Net curves do not intersect within net surface tolerance. Was muss ich ändern oder mache ich falsch? Einen schönen Tag Simon
VHR Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1426 Registriert: 14.10.2000
erstellt am: 13. Jul. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sschuh
Hallo Simon, mit der Funktion "Fläche Profilnetz" liegst Du richtig - die Quer- und Leitkurven müssen sich aber tatsächlich schneiden (intersect). ACIS erlaubt theoretisch auch eine Kurve die "knapp daneben liegt", wir nutzen diese Option aber nicht weil man sich dadurch u. U. massive Genauigkeitsprobleme einhandelt - spätestens wenn man das Flächenmodell in ein Volumenmodell überführen will. Tipp: die erste senkrechte Leitkurve muss als erste und dritte Kurve selektiert werden, sonst erhält man nur eine Halbschale ------------------ Gruß VHR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VHR, danke für die Tipps, versuche gerade, die Querprofile (Blau) an die rechte Seite des Leitprofils zu schieben mit der Fangoption "Fangen Element"; Reicht das aus oder muss ich die beiden Kurven tatsächlich schneiden? Freundliche Grüße aus Nördlingen Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sschuh
Hallo Simon, Ich schlage vor, für die Leitkurven natürlich parametrisierte (2D) Splines zu verwenden, deren Kontrollpunkte man per Drag & Drop verziehen kann. Hinweis: Ein Kontrollpunkt muss jeweils im Schnittpunkt zwischen Quer- und Leitkurve liegen. Anbei ein Beispiel (ich bin Maschinenbauer kein Designer ) Gruß VHR
M. Buhl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 325 Registriert: 02.07.2001
erstellt am: 13. Jul. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sschuh
Hallo VHR, ist bezüglich der Flächen schon mal darüber nachgedacht worden, diese ggf. mit einer kleinen Routine zu glätten. Das wäre speziell im Bereich Design bzw. Ergonomie echt hilfreich, gerade dann, wenn man die besagten Punkte schnappt und irgendwie herumgezogen hat. Gruß, Mathias ------------------
Nichts ist idiotensicher, da Idioten so genial sind Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2004 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sschuh
 Beiträge: 1426 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2026 Schneider Digital Workstation Windows 11 25H2
erstellt am: 13. Jul. 2004 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sschuh
Hallo Simon, hier noch ein Tipp, wie Sie den „Deckel“ gestalten können. Ich habe zunächst oben und unten jeweils eine Kugelschale positioniert und diese mit „Trimmen doppelt“ mit der Fläche des Griffs getrimmt. Abschließend habe ich die Flächen addiert und gerundet. Hinweis: ich habe mit den Standardwerten für die Facettierung gearbeitet, damit das Modell nicht unnötig groß wird. Für Präsentationszwecke kann es sinnvoll sein, die Triangulierung auf „total“ und die Facettenform auf quadratisch zu setzen und diese Werte zuzuweisen. Gruß VHR
erstellt am: 14. Jul. 2004 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sschuh
erstellt am: 14. Jul. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@VHR, Hallo VHR, die Funktion geht nicht richtig; wenn ich Querprofil1 und dann 2 anklicke, erkennt MegaCad das Profil 1 nicht, nur wenn ich´s umgekehrt mache, dann funktionierts (siehe Layer 10). Was läuft da schief? Als Deckel würde ich gerne das Querprofil benutzen, habe deswegen an der obersten Stelle einen kleine blauen Kreis (1.Leitprofil) erstellt, kommt aber fortwährend eine Fehlermeldung; Können Sie mir weiterhelfen? Grüße Simon
erstellt am: 15. Jul. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sschuh
erstellt am: 15. Jul. 2004 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sschuh
Hallo Simon, des Rätsels Lösung liegt in einen zwei Fehlern in den Polylinien (PL) - siehe Screenshot habe Sie diese PL ggf. aus einem anderen Programm importiert!? Wenn Sie die beiden PL mit der Funktion „Zeichnung säubern“ korrigieren (und die PL dabei aufbrechen und anschließend per wieder zusammenstellen), dann klappt die Konstruktion problemlos Ich würde dabei die Ellipsen als Querkurven ansehen und die Polylinien als Leitkurven, aber das ist Geschmackssache . . . ------------------ Gruß VHR
[Diese Nachricht wurde von VHR am 15. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
 Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 15. Jul. 2004 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sschuh
Moin, und ein Profi kann weiterhelfen. Die Mögliche Ursache liegt wahrscheinlich in Polylinepunkt 4 von Querprofil 1, dieser definiert eine Linie mit Länge 0 oder zumindest unter ACIS Genauigkeit. Bei dem ersten Profil wird dies wahrscheinlich richtig erkannt und die Funktion ohne Fehermeldung beendet. Bei allen weiteren Profilen wohl nicht, dies führt aber wahrscheinlich später zu irdendwelchen Problemen evl. zum nicht mehr laden oder speichern der Zeichnung oder zum Absturz. Ein erneutes erstellen der Kontur über "Auswahl Kontur" behebt das Problem. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten P.S. Da war doch glatt einer 2 Minuten füher. [Diese Nachricht wurde von Hillex am 15. Jul. 2004 editiert.] Und schon wieder, ich faß es nicht.
[Diese Nachricht wurde von Hillex am 15. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2004 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sschuh
Hallo Karsten, danke - ich bin soeben zu selben Erkenntnis gelangt Gruß VHR @Mathias Ich möchte Ihren Vorschlag gerne mit Ihnen besprechen - ich melde mich dazu morgen telephonisch ------------------ Gruß VHR [Diese Nachricht wurde von VHR am 15. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
