  MegaCAD
  Probleme mit OpenGL
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit OpenGL (1830 mal gelesen)
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
erstellt am: 08. Jul. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen
Wir haben Probleme mit dem OpenGL-Modus. Beim drücken auf OpenGL kommt eine Fehlermeldung "FP ERROR". Mit druck auf OK kann wieter gearbeitet werden. Nach dem dritten Male stürzt MC ab!
Habt Ihr einen Tip wie ich das Problem lösen kann?
Gruss TOM
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 08. Jul. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thömse:
da werfe ich meine Kristallkugel an und wage folgende Prophezeiung:
Nvidia-Grafikkarte
XP oder 2000
und den aktuellsten Treiber
Richtig?
Dann hilft lediglich die Verwendung eines älteren Treibers. Ich nutze hier die Version 53.03. Damit klappts. Ich vermute mal, die Nvidia-Entwickler haben zu sehr "höchstoptimiert", da kommt so was vor.
Alles wird Gut
      E.Hochbaum
Thömse
erstellt am: 09. Jul. 2004 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Hochbaum
Besten Dank für den Tip, wir haben einen älteren Treiber installier.
TOM
