| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Open GL (1785 mal gelesen)
FHL Mitglied Ladenbauplaner
Beiträge: 8 Registriert: 13.04.2004 Windows XP, Serv.Pack1 Megacad 2004 3d Pentium 4 2.8GHz 1 Giga Ram, Sappire ATIRadeon 9600 256 MB DDR-SDRAM
erstellt am: 06. Jul. 2004 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Im Open GL Modus mit Kanten werden ab einer gewissen Dateigrösse die versteckten Kanten auch angezeigt. Kann dies an der Grafikkarte liegen ? Ich habe auch das neuste Service-Pack von MEGACAD 2004 3d Besten Dank für eine Antwort.
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 06. Jul. 2004 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FHL
Hallo FHL und willkommen im Forum, Ich habe mal ein krasses Beispiel in MegaCAD 2004 und das gleiche Bauteil in MegaCAD 2005 fotografiert und angehgängt. Meinst Du diese Darstellung ? Das kannst Du (derzeit) nicht lösen, das ist unsere Baustelle. Wie es in der neuen Version aussehen wird, kannst Du Dir anhand der Designgallerie anschauen, die meißten Grafiken sind mit der 2005-er Beta gemacht worden, schaut einfach besser aus.
------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 06. Jul. 2004 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FHL
Moin, @Hochbaum wo sind den in der 2005 die Facettierungskanten geblieben. Zum Glück arbeite ich meist nur im Drahtmodell und nicht mit OpenGL. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2004 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FHL
@Hillex: die sind im OpenGL weg, zum Glück auch, die wurden nie richtig berechnet, die Kanten und die Facettenflächen waren sowieso nie kantengleich mit der Realgeometrie und wnn man bei eingeschalteter Facettierung mal weiter weg zoomte, dann waren alle Zylinder eh nur schwarz vor lauter Facettenlinien. (siehe Beispiel 2004 vs. 2005) Zum Anderen werden die Regelkörper, jedenfalls soweit es Körper mit Facettierungsdaten angeht, jetzt auch in einem Standard- Format abgelegt, so das, wie im Bild gezeigt, die Darstellung klarer ist. ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 08. Jul. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FHL
erstellt am: 08. Jul. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FHL
erstellt am: 30. Jul. 2004 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die Antworten Ist es möglich das man die Open GL Verbesserungen als Servicepack in Mega 2004 einbauen kann, ohne Servicevertrag. Bei uns im Geschäft bin ich in Konkurenz mit Archicad und bin so bald als möglich auf die Verbesserungen angewiesen, damit ich mich nicht auf Archicad umschulen muss und Megacad weitergeführt wird. Mit freundlichen Grüssen R. Gröbli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2004 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FHL
Hallo FHL sorry, da hat sich viel unter der Oberfläche getan, was in der 2004 einfach nicht vorbereitet ist. aber so teuer ist ein Update auch wieder nicht.... ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
