| | | André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Anmerkung zum Kopieren von verknüpften Baugruppen (958 mal gelesen)
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 30. Jun. 2004 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zunächst einmal eins: es ist es klasse, dass verknüpfte Baugruppen seit irgend einem SP ihre Verknüpfungen nicht mehr "vergessen" sobald sie kopiert werden. Sehr gut! Einen kleiner Schönheitsfehler gibt es aber dennoch: Denn nach dem Kopieren werden die Verknüpfungen im FT nicht mehr angezeigt (s. Screenshot, das "+" vor "Verknüpfungsbaugruppe" fehlt), obwohl sie im Verknüpfungsdialog noch vorhanden sind (s. ebenfalls Screenshot). Damit geht einher, dass man die Funktion "Maß ändern" im Kontextmenü der Verknüpfungsbaugruppe vergeblich sucht. Das ist schade, da diese Funktion sehr geschickt ist. Übrigens: Datei speichern, schließen und erneut laden, dann stimmt's wieder. Das sollte vieleicht mal überarbeitet werden, genauso wie der viel zu kleine Verknüpfungsdialog..... Gruß Steffen ------------------ "Software is like Sex - it's better if it's free" Linus Torvalds Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2004 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 30. Jun. 2004 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Moin, AAAAAHHH, jetzt wird mir einiges klarer. Ich hatte auch schon einmal ein Problem damit und hatte mich gewundert warum sich andere Baugruppen mit veränderten als ich eine editierte obwohl sie garkeine Verknüpfungen enthielten. Da ich zu diesem Zeitpunkt keine Zeit zum experimentieren hatte, löste ich die Baugruppen einfach auf und setzte diese erneut zusammen. So blieb mir natürlich deine Erkenntnis das die Verknüfungsgruppen nach dem erneuten laden vorhanden sind verborgen. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2004 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, ich hatte dennoch gestern Probleme beim Kopieren einer in sich verknüpften Baugruppe: Nach dem Verschieben wurden die Verknüpfungen total zerwürfelt und die BG war total durcheinander. Ich habe die Verknüpfungen in gleicher Weise erneut erstellt und kann das Problem jetzt nicht mehr nachvollziehen, leider! Aber nicht wundern wenn "magische" Sachen passieren. Gruß Steffen ------------------ "Software is like Sex - it's better if it's free" Linus Torvalds Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
