  MegaCAD
  Frage zu UTILS
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Frage zu UTILS (1748 mal gelesen)
Steffen_WAL
Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Steffen_WAL an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen_WAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen_WAL
Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 29. Jun. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da mal eine Frage:
Im Verzeichnis [MegaCADRoot]\UTILS\ befinden sich verschiedene Dateien, wozu dienen die im einzelnen?
Der Hintergrund ist der: Ich möchte mir ein VB-Programm schreiben, welches, so das möglich ist, unteranderem Vorschaubilder von MegaCAD-Dateien anzeigen kann. Da ich von C keine Ahnung habe würde ich gern einen Freund von mir, welcher "hauptamtlicher" C-Programmier ist, bitten mir einen Wraper zu schreiben. Dazu sollte ich aber wissen was die einzelnen Dateien in [MegaCADRoot]\UTILS\ darstellen.
Vieleicht kann man die DLLs ja auch direkt mit VB verwenden? Wenn ja, wie?
Vielen Dank für Eure Antworten
Steffen
"Software is like Sex - it's better if it's free"
Linus Torvalds
Knoop
Dipl.-Ing. masch.
Sehen Sie sich das Profil von Knoop an!   Senden Sie eine Private Message an Knoop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoop
erstellt am: 29. Jun. 2004 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen_WAL 10 Unities + Antwort hilfreich
die gewünschte Vorschau kann man mit der Prtdraw.dll erstellen. Zur Einbindung der DLL in eine C-DLL benötigt man die prtdraw.h. Diese enthält am Ende auch ein exemplarisches Beispiel der Integration.
Die Prtdraw.dll läßt sich auch entsprechend in Basic direkt verwenden. Ich habe derzeit nur nicht genügend Ahnung um kompetent zu beschreiben, welche Schritte für eine Einbindung in VB notwendig sind. Ich liebe MSVC++ über alles :-)
-Megatech Software GmbH-
  -Niederlassung Nord-
Steffen_WAL
erstellt am: 30. Jun. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich hatte schon mal gefragt und die selbe Antwort von Dir erhalten. Gibt es denn niemand der weis wie man die prtdraw.dll in VB verwendet?
Steffen
Linus Torvalds
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
erstellt am: 06. Jul. 2004 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen_WAL 10 Unities + Antwort hilfreich
prtdraw.zip
Im Anhang eine keine Datei mit dem Modul prtdraw.bas, in diesem wird die prtdraw.dll eingebunden. Die Mak... und Mac... Funktionen sind nicht auf Funktion getestet - nur blind geschrieben.
Im Projekt noch ein Beispiel zum Aufruf, der Zeichenfunktionen der DLL. Die prtdraw.exe ist die fertige ausführbare Datei davon.
P.S.
Achso, Umlaute in Dateinamen machen die die üblichen Schwierigkeiten.
90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm.
CU
Karsten
Steffen_WAL
erstellt am: 07. Jul. 2004 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hillex,
wenn's ans Eingemachte geht ist scheinbar immer verlass auf Dich!
Dafür gibt's ersmal die 10
V-I-E-L-E-N D-A-N-K
Steffen
P.S.: Mal sehn was mein C-Man dazu sagt! Die lahme Tuffnulle....
Linus Torvalds
Steffen_WAL
erstellt am: 05. Sep. 2004 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hillex,
erst mal noch mal Danke! Und Sorry das ich die alten Kammellen wieder hoch spüle, aber ich komme jetzt erst dazu mit deinem Quellcode zu experimentieren. Also was die Vorschau an geht: Die habe ich schon erfolgreich implementiert  . Nur eine Frage zu Deiner prtdraw.bas: Diese enthält eine Definition :
Code:
Public Function GetMacInfo() As String
  Dim i As Long
  Dim s As String
  s = ""
  For i = 0 To PrtDrawMacro.lInfoSize
    s = s & PrtDrawMacro.psInfo & vbCrLf
  Next
  PrtDrawMacro.lContinue = PrtDrawMacro.lContinue And (Not CLng(2 ^ 3))
End Function
Verstehe ich das richtig, ein Ausdruck der Art:
Code:
sIrgendEineVariable = GetMacInfo
soll das DBInfo als String zurück liefern? Ist veileicht eine blöde Frage, aber ich bin VB-Newbee, weshalb tiefergründiges Wissen bei mir Fehlanzeige ist....
Steffen
"Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!"
Hillex
erstellt am: 06. Sep. 2004 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen_WAL 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry mein Codebeispiel funzt leider nicht, bzw. kann nicht in VB funktionieren. Da die (C-) Programmierer der DLL nur an sich und nicht an andere gedacht haben. Grund dafür ist, dass die Funktion MakroLoop eine Callback-Funktion deren Adresse ihr mit dem Aufruf übergeben wird, mit der Aufrufkonvention cdecl (C-Standart) aufruft, VB unterstützt aber nur stdcall. Dies hat zu Folge, dass die Callback-Funktion welche in VB geschrieben ist, die ihr übergebenen Parameter vom Stack entfernt und die Funktion MakroLoop aus der DLL ebenfalls noch mal. Damit fehlen Rücksprung-Adressen und Werte von anderen Funktion auf den Stack was zur Folge hat, dass das Programm abstürzt.
Gelöst kann dieses Problem auf 3. verschiedene Arten werden, die Veränderung der DLL duch MegaTech, einem den Patch in VB, der die DLL umschreibt (werde ich bei Gelegenheit - bald - ins Forum stellen), eine DLL in C oder einer anderen Programmiersprache weche cdecl-Aufrufe unterstüzt und den MakroLoop aufruf bearbeitet.
CU
Karsten
[Diese Nachricht wurde von Hillex am 06. Sep. 2004 editiert.]
Steffen_WAL
erstellt am: 06. Sep. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karsten,
OK, dann weiß ich bescheid! Es liegt also nicht an der geringen Kapazität der grauen Masse zwischen meinen Ohren. Erfreulich!
Dennoch vielen Dank! Die Vorschaufunktion allein ist schon klasse.
Steffen
Hillex
erstellt am: 16. Sep. 2004 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen_WAL 10 Unities + Antwort hilfreich
prtdraw4.zip
hier der Quellcode für VB und die gepachte DLL mit dem die MakLoop funktioniert.
CU
Karsten
Steffen_WAL
erstellt am: 16. Sep. 2004 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
vielen DANK! Ich mach mich heute abend gleich ans testen...
Vorab erstmal die 10
Steffen
