 | MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Thema: 3D Text (5366 mal gelesen)
Nagel Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 107 Registriert: 19.11.2001 Solidworks 2020 Autocad 2022 HiCAD 2022 PRO/E creo 2 MegaCAD 2014 Inventor Photoshop CC KeyShot 7 Affinity Picture/Publisher/Designer
erstellt am: 28. Jun. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
 Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 28. Jun. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nagel
moin moin dies ist möglich denn einfach Text schreiben zu beachten ist windows schriftart auswählen danach unter edit seht ein fettes F symbol (Outline True Type) anklicken und gleichzeitig text löschen anschliesend die kontur der texte als 3D körper zeichnen fertig anschliesend wie gehabt in den körper einfräsen alles klar MFG aus Nordfriesland Muecke  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mechaniker Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 209 Registriert: 14.11.2002 MegaCAD 2005 Unfold SR1 auf Sony Vaio VGN-A197XP 17"TFT mit 1920x1200 Pixel tolles Teil
erstellt am: 28. Jun. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nagel
Und noch ein Tipp, Wenn die schrift im 3D nur zur Darstellung dient, z.B. für Siebdruck, dann Arbeitsebene 0.01 mm über Oberfläche, Schrift draufsetzen, in oben beschriebener Weise vektorisieren, über Flächenmenü eine 3D-Fläche erstellen und Vektoren wieder löschen. Das ergibt eine Schrift, die schneller als eine "gefräste" Schrift ist. Sie kann leicht in der Farbe perfekt gestaltet werden und ist in der OpenGL-Darstellung einwandfrei zu erkennen. Den Tipp habe ich mal von unserem Moderator, Herr Hochbaum, bekommen. mfg Steffen
------------------ Und einen entspannten Tag mit MegaCAD  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
 Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 28. Jun. 2004 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nagel
da habe ich noch einen Tip: nach dem "Konturisieren" der Schrift kann es u.U. mühselig und fehlerträchtig sein, jeden Buchstaben einzeln abzuziehen. Deshalb folgendes Vorgehen: a) die Schriften werden nach dem Outline Vorgang als Polylines gespeichert, die bitte auflösen (muß man in der 2004 noch machen) b) anschließend 2 Rechtecke drumrum zeichnen c) durch diesen Trick kann man jetzt ein gerades Prisma mit "Fläche mit Inselerkennung" aufziehen d) anschließend "Körper aufteilen" und den umgebenden Rahmen rauslöschen e) Differenz bilden ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömse Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1354 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 06. Apr. 2006 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nagel
Hallo zusammen Habe diesen Tree wieder mal hervor gegraben. Ist es auch möglich einen Text radial um einen Zylinder zu schreiben oder über eine vorgegebene Kontur?? Besten Dank für einen Tip Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 06. Apr. 2006 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nagel
erstellt am: 06. Apr. 2006 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nagel
erstellt am: 07. Apr. 2006 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nagel
Guten Morgen zusammen Hey super Torsten auf diese Jdee bin ich wirklich auch nicht gekommen. Jetzt habe ich mein erstes Problem gelöst, hast Du auch eine Jdee wie ich den Text um eine willkürliche Kontur biege?? Gruss und schöner Tag TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 07. Apr. 2006 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nagel
Hallo Ihr Buchstaben-Verbieger, da bleibt nur mehrfaches Biegen, um sich an die Kontur wenigstens anzunähern. Sonst bleibt nur das Vorgehen im Einzelschritt: Die willkürliche Kontur längs der gewünschten 'Textzeile' (Fußlinie) schneiden (3D-Kurven), um eine Polyline zu bekommen, an der dann jeder einzelne Buchstabe an der Achse ausgerichtet werden kann. Ist zwar eine Fummelei, aber für kurze Texte durchaus praktikabel. Ich würde dazu die Texte ziemlich tief erstellen und dann vor dem Subtrahieren mit einer Offsetfläche zur Oberfläche trimmen, damit die Tiefe überall gleich ist. Das müßte gut klappen, wenn nicht die Krümmungsunterschiede der Fläche zu groß werden. Die Bibel möchte ich so nicht abschreiben, aber immer noch besser als von Hand in Stein meißeln. Viel Erfolg. ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1354 Registriert: 30.06.2003 Autodesk Inventor Professional 2024 Build:272, Release:2024.2 Autodesk Vault Professional 2024 Build:29.2.88.0 2024.2 SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D 3th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K 3.00 GHz 64 GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB Windows 11 Pro
erstellt am: 07. Apr. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nagel
scheffe1 Mitglied
 Beiträge: 120 Registriert: 02.03.2003 2D evoII (2004+2005 inne Schublade) WIN2K AMD 1400 512MB
erstellt am: 07. Apr. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nagel
hmm, ich bin ja bei MC kein 3D-Kunde, aber eigentlich müßte doch folgendes auch gehen? Eine Kopie der Fläche machen, auf die die Schrift soll. Die Polylines dort draufprojizieren. Alles von der Fläche wegschneiden, was außerhalb der Polylines liegt. Die entstandene Teilfläche mit einem Offset versehen (nach oben oder unten) und dann entweder als erhabene Schrift draufsetzen oder als Vertiefung vom Volumen abziehen. Wie gesagt, ins Megacad übersetzen kann ich das so nicht. Meine 3D-Schulung war nicht von Erfolg (Lizenzkauf) gekrönt, obwohl der "Scheff" selber sie damals gemacht hat - nicht wahr? scheffe1 ------------------ Gruß scheffe1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1426 Registriert: 14.10.2000
erstellt am: 07. Apr. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nagel
Hallo Scheffe1, Ihre Idee kann man z.B. mit der Funktion "Abgeknickter Schnitt" umsetzen. Ein Alternative wäre die Kurvenprojektion. In beiden Fällen gilt aber, dass alle Elemente entlang desselben Vektors projiziert werden. Der Vorschlag von Herrn Zimmermann führt zu einem exakteren Ergebnis ------------------ Mit freundlichen Grüßen Volker H. Rüger Megatech Software GmbH [Diese Nachricht wurde von VHR am 07. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nagel
Hallo zusammen Besten Dank für Eure Hilfe und die super Tip's. Ich konnte mein Problem lösen.....ist einfach genial dieses Forum Habs auch mal ausprobiert: Sonnige Grüsse aus der Schweiz und schönes Weekend TOM
MBCH Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 12.04.2006
erstellt am: 12. Apr. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nagel
Hallo Allerseits Wie kann ich einen Text auf einen konische Rolle abwickeln, so dass der Text auch "Fächerartig" angezeigt wird? Das ganze sollte wie eine Prägerolle aussehen, Text gespiegelt, dass beim abrollen der konischen Rolle der Text beschriftet ist. Ich hab da irgendwie keinen Plan wie ich das lösen soll. Arbeite mit ProfiCAM 3D. Bin für alle Inputs dankbar.
scheffe1 Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nagel
Moin, sowas Ähnliches hab ich vor mehreren Jahren in Dortmund bei COSCOM gesehen. AFAIR ging das über den Umweg einer Abwicklung. Demgemäß funzt das auch nur bis 2,5D, aber das wäre bei einem Kegel wohl keine Einschränkung. Damals hat Herr Döring dort das Zepter geschwungen. Wenn er noch da ist, aber sich nicht mehr erinnern kann, hier bitte nochmal melden, ich kann ihm wahrscheinlich auf die Sprünge helfen. scheffe1 ------------------ Gruß scheffe1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MBCH Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nagel
 Beiträge: 1426 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2026 Schneider Digital Workstation Windows 11 25H2
erstellt am: 14. Apr. 2006 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nagel
Hallo MBCH & Scheffe1, Da müssen wir nicht die Kollegen von COSCOM fragen – ProfiCAM ist MegaCAD. Das Biegen auf einen Kegelmantel ist vergleichsweise simpel – man erzeugt den Schriftzug (hier als Fläche) im Winkel der Mantellinie und biegt um eine senkrechte Achse – der Kreis soll die Lage des „Biegewerkzeugs“ verdeutlichen – ohne Hilfskonstruktion arbeitet man hier in der Draufsicht (XY-Ebene) mit „Fangen Winkel“. Der Kegelstumpf auf Layer 2 ist für die Konstruktion nicht notwendig und dient nur der optischen Kontrolle. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Volker H. Rüger Megatech Software GmbH [Diese Nachricht wurde von VHR am 14. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2006 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nagel
MBCH Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nagel
