| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Strecken (1164 mal gelesen)
stt005 Mitglied Dipl.-Ing (FH) Holztechnik
Beiträge: 37 Registriert: 06.02.2001 MC 2010 Win7 64-bit Intel Core2Duo 2,66 Ghz 4 GB RAM ATI MobilityRadeon HD3650
erstellt am: 24. Jun. 2004 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halle MegaCAD-Gemeinde ich bilde mir ein, daß es eine Funktion "Strecken" mit der Option nur in X oder Y Richtung strecken gibt/gegeben hat. Kann mir jemand sagen wo sich diese verbirgt, oder ob ich da ganz auf dem Hoözweg bin. Vielen Dank S. Tisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 25. Jun. 2004 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stt005
Hallo, Du kannst doch einfach die Streckfunktion mit dem x,y-Filter kombinieren und schon hast Du die Funktion. Meines Wissens nach gab's das nie anders.... Gruß Steffen ------------------ "Software is like Sex - it's better if it's free" Linus Torvalds Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TS_4CAM Mitglied
Beiträge: 212 Registriert: 18.05.2003
erstellt am: 25. Jun. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stt005
Natürlich, dazu muss die Kontur aber als Makro ausgeschnitten und wieder eingefügt werden. Im Makrodialog gibt es dann die Möglichkeit X und y unterschiedlich zu strecken. ------------------ Mit freundlichen Grüßen 4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center Thomas Stolz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 25. Jun. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stt005
Hallo zusammen, da muß man dann aber schon beim Ausschneiden der Baugruppe sogenannte Streckrechtecke mitgeben. Wenn das nicht gemacht wird, steht einen nur das Inhomgene Skalieren beim Einfügen der Baugruppe zur Verfügung. Und wenn man das nutzen möchte, könnte man gleich Edit - Skalieren verwenden und aktiviert die Checkbox "inhomogen" und gibt dann entsprechende Werte an.... Viele Grüße
------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stt005
Hallo, alles viel zu kompliziert! Schaut Euch die Screenshots im Anhang an, so geht's am einfachsten. Gruß Steffen ------------------ "Software is like Sex - it's better if it's free" Linus Torvalds Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen danke, das ist die Lösung den x7y-Filter hab ich noch nie benutzt/gesehen. Man sollte vielleicht öfter mal in die "Neuerungen" schauen. Irgendwie war mir, daß es die Auswahl 'inhomogen' oder 'x/y' in einer früheren Version schon im Streckdialog gab. Aber man wird älter und das Gedächtnis....... Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2004 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen leider funktioniert der X/Y-Filter doch nicht so wie gedacht. Nach demn Probieren war der einzig erfolgreiche Weg wie von Thomas und Bernd vorgeschlagen über das Makro. Inzwischen habe ich auch das inhomogene Skalieren gefunden, geht aber nur im 3D-Modus. An die Entwickler; ginge das nicht auch im 2D zu machen? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 27. Jun. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stt005
Hallo Zusammen! Wenn Ihr wirklich nur von der Streckfunktion sprecht (Edit-Strecken), dann kann man über die Auswahl der Bezugs/Zielpunkte ein strecken in Y-Richtung erreichen, und das auf 3 Arten: 1. Bezugspunkt (egal) wählen, Zielpunkt über Tastatur eingeben 2. BP s.o., Zielpunkt über "Fangen Winkel" 3. X/Y-Filter. Den braucht man, wenn man einen Zielpunkt anklickt, der in einer Richtung vom gewünschten Zielpunkt abweicht (Beim Strecken nur Y muß aber der X-Filter aktiv sein, damit der X-Wert nicht berücksichtigt wird), nach aktivieren des Icons noch den Zielpunkt anklicken. Dieser Filter wirkt auch nur einmalig! Wenn man sich einmal "verklickt" hat, muß der Filter neu aktiviert werden. Es ist mir aber ehrlich gesagt, noch nicht wirklich klar, ob Du strecken oder skalieren willst?? Beim Skalieren wird ja immerhin auch die Lage der Geometrien geändert. ------------------ Viele Grüße, Pauline Panther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TS_4CAM Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stt005
erstellt am: 28. Jun. 2004 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pauline, hallo Thomas es geht um inhomogenes Skalieren in 2D. Sorry, wenn ich mich etwas mißverständlich ausgedrückt hatte. Mein Vorgänger hat mir einige Zeichnungen hinterlassen, die in X.Richtung im richtigen, in Y-Richtung in einem falschen Maßstab gezeichnet sind. Das wollte ich bereinigen, ohne daß ich das ganze neuu konstruieren muss. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TS_4CAM Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stt005
Dann hatte ich doch richtig gedacht. Wenn dann in Deinen Zeichnungen statt Kreisen Ellipsen zu finden sind, ist mein oben aufgezeigter Weg der Einzige (mir bekannte). Allerdings werden dann aber keine Kreise entstehen, sondern die Ellipsen werden zu kreisrunden Ellipsen. Viel Spaß beim Umwandeln. ------------------ Mit freundlichen Grüßen 4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center Thomas Stolz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2004 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stt005
Hallo, zum Glück ist ja der Kreis eine Sonderform der Ellipse, wenn auch ungleich häufiger in der technischen Anwendung benötigt. Dürfte also kein Problem darstellen, außer das eben manche CAM- Programme Ellipsen hassen... Gruß Bernd ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 28. Jun. 2004 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stt005
Moin, die Ursache liegt eigentlich vielmehr in den herkömlichen CNC-Steuerungen begründet, welche keine Ellipsen abkönnen. Dies liegt wiederum daran, das sich die Vorschubgeschwindigkeiten der Achsen während der Bahnverfolgung der Ellipse nicht linear ändern müsste. Um dieses Echtzeitoptimierungsproblem zu umgehen wandelt entwender eine gute CAM-Software oder eine sehr gute CNC-Steuerung die Ellipsen in einen Konturzug um welche aus Linien oder Kreissegmenten besteht, wobei dann jedem Segment eine konstante Vorschubgeschwindigkeit zugeordnet werden kann, damit die (Vekor-)Bahngeschwindigkeit angenähert konstant bleibt und damit bei Bearbeitungsparameter eingehalten werden. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
