| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Autodidakt braucht Hilfe bei Stücklistenerstellung (1221 mal gelesen)
Raki Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 04.06.2004
erstellt am: 23. Jun. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Tag!!! ich habe mal wieder eine Frage: ich möchte ganz gerne aus meinen Zeichnung heraus Stücklisten erstellen. Also bsp. wenn ich ein paar Objelte als Rechteckhohlprofil 60/50/2 definiert habe, würde ich es schön finden, wenn in einer Tabelle die Einzellängen und das Gesamtgewicht erscheint. So ungefähr... Ist das möglich? Wie muss ich das konfigurieren? vielen Dank schon mal für die vielen Antworten. Grüsse, Raki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 23. Jun. 2004 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raki
Moin, ich glaube ich weiß was du möchtest, aber das ist nicht möglich. Oder doch? Du kannst nur z.B. ein Rechteckprofil 2000x60x50x2 erstellen (Baugruppe) und dann zu diesem eine Stückliste (DB-Info) mit den entsprechenden Angaben hinterlegen. Anzahl: 1 Bezeichnung: RP 60x50x2 St verz. Länge: 2000 Masse: 20,3 Nach dem einfügen oder kopieren der Profile in deiner Zeichnung kannst du die dann die Stücklisten ausgeben lassen und ggf. auch die Masse und Länge zusammen fassen. Eine nachträgliche Veränderung der Länge des Rechteckrohres (Körper) bewirkt aber keine automatische Änderung in der Stückliste! ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten [Diese Nachricht wurde von Hillex am 23. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Raki Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2004 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das wäre aber ziemlich schade. wie funktioniert denn die stücklistenfunktion? habe das ganze noch nicht durchschaut. bin jetzt an den materialeigenschaften dran und kann mir darüber ja schon mal das gewicht errechnen. sehr vorteilhaft. aber den rest hätte ich auch noch ganz gerne. danke und grüsse, raki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raki
Moin, Anleitung zum Thema Stücklisten in MegaCAD findest du in der MegaCAD-Hilfe, unter den Inhaltspunkten Text- Datenbanksinfos zu Zeichnungsobjekten ->Baugruppen Datenbank Schnittstelle ->Baugruppen, Stücklisten und Datenbankinformationen ->DB Einträge und Baugruppen ->Stückliste-Datenbankausgabe und dann einfach probieren. Falls noch etwas unklar sein sollte oder nicht funktioniert einfach hier fragen. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Buhl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 325 Registriert: 02.07.2001
erstellt am: 24. Jun. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raki
Hallo Raki, wir machen die Stücklisten-Ausgabe ausschließlich über die Excel-Schnittstelle. Funktioniert eigentlich tadellos, war aber ein bißchen Arbeit entsprechende Vorlagen etc. zu erstellen. Mit ein wenig Einlesen in die Thematik bekommt man es aber ganz gut hin; sieht dann so aus, wie im Anhang. Leider sind die "neuen" Möglichkeiten des "Stücklistenformat Version 2.0" in diese Schnittstelle meines Wissens noch nicht implementiert. Wann dieses geschehen wird, kann nur MegaTech beantworten und dann dürfte es auch für Deine Bedürfnisse zufriedenstellend funktionieren. Die Beschreibung des "neuen" Stücklistenformates findest Du unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/000778.shtml Gruß,
Mathias ------------------
Nichts ist idiotensicher, da Idioten so genial sind Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
