| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: BatchPlot (934 mal gelesen)
2638ab Mitglied Architekt
Beiträge: 23 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 23. Jun. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe probleme mit batchPlot. früheres problem (lösbar): absturz, wenn die druckaufträge noch nicht aus der druckerschleife verschwunden sind und batchPlot wieder aufgerufen wurde. neues unlösbares problem: beim drucken eines jobs mit ca. 15 sld dateien direkt hintereinander -> totalabsturz. (kann man einstellen dass zwischen den druckjobs eine wartezeit eingehalten wird ?) system: win98, drucker epson 1520, sld mit windows drucker (eben der epson), slds lassen sich über megaPlot einwandfrei einzeln drucken !! wer hat ähnliche probleme oder einen tipp??
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 23. Jun. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2638ab
moin moin bitte überprüfen bei Druckereinstellungen im druckspooler: 1.anklicken bei Druckaufträge in Watreschleife stellen(Druckvorgang schneller) 2.anklicken bei Drucken nach erster seite beginnen 3.bei datenformat einstellung auf RAW stellen 4.unter Utility steht geschwindigkeit & Fortschritt anklicken schnelle kopien und Statusfenster anzeigen und weiter überwachungsoptinen Kommunikationsfehler auf AUS stellen MFG aus Nordfriesland muecke
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 23. Jun. 2004 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2638ab
Moin, welche MegaCAD Version und Revision benutzt du? Auskunft darüber erhälst im Menu über ? -> Info. Es gab nehmlich bei einer alten Version von MegaCAD, in welcher Batchplot eingeführt wurde Probleme, jetzt sind mir keine bekannt.
------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also bei mir gibt es keine "geschwindigkeit und fortschritt" -einstellung unter utility ? es geht doch auch bei dir um den epson 1520 drucker ?? alle anderen sachen, 1. bis 3., sind und waren bereits so eingestellt. instinktiv glaube ich ja, man sollte besser einstellen, er soll den druckvorgang bei der letzten seite beginnen... ach ja ich hab megaCad 4.8b, jetzt darf ich sicher wieder nicht mehr mitspielen, oder ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002 Windows10 MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 24. Jun. 2004 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2638ab
Moin, klar darfst du noch mitspielen. Aber alte Probleme geraten so schnell in vergessenheit, wenn es einmal funktioniert. Anbei ein flicken für's Stabelplotten, mache aber eine Sicherheitskopie von deiner wplot32.exe im .\MegaCAD\plot Verzeichnis. Ich kann dir nehmlich nicht versprechen ob das ganze für deine Version geht. Das Problem könnte natürlich auch am Betriebsystem oder Druckertreiber liegen, aber Win98 ist besser als ME. Also probiere es aus, vielleicht hilft es. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
