  MegaCAD
  Übernahme von alten Menü Einstellungen
André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Übernahme von alten Menü Einstellungen (2499 mal gelesen)
VHR
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12)
mit der Blech 3D Applikation
Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2)
Lenovo ThinkPad W540
Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz
16 GB DDR3 RAM
250 GB SSD / 1TB HDD
NVIDIA Quadro K2100M
2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2
OpenGL Version 4.6
Intel HD Graphics 4600
Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080)
3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 23. Jun. 2004 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe MegaCAD Gemeinde,
Wenn Sie eine Menüumgebung aus einer vorhandenen (alten) MegaCAD Version übernehmen möchten, dann speichern Sie die Umgebung der alten Version über „Setup – Symbolmenüs – Umgebung speichern“ unter einem beliebigen Namen ab.
Alle Menüdaten werden in einer MegaCAD Bibliotheksdatei mit der Erweiterung MTL im Unterverzeichnis MENUES zusammengefasst. Diese Umgebung kann in eine andere MegaCAD Version ko-piert und dort über „Setup – Symbolmenüs – Umgebung laden“  aktiviert werden.
Falls diese Umgebung aus einer alten Version stammt, so stehen die neuen Funktionen natürlich nicht zur Verfügung, die neuen Icons können aber über „Setup – Menü belegen“ geladen werden.
Hinweis: Wenn Sie eigene Icons mit der Option „dauerhaft“ gestaltet haben, dann muss zusätzlich die Datei EXTRA.DEF aus den MegaCAD Stammverzeichnis kopiert werden (diese Datei enthält die Graphik). Es ist deshalb generell zu empfehlen, die Icons temporär zu speichern.
Erfahrene MegaCAD Anwender können die alte Umgebung auch nur teilweise übernehmen, indem Dateien aus den Unterverzeichnissen MENU2 (für den 2D-Modus) bzw. MENU3 (für den 3D-Modus) kopiert werden.
Hier eine Liste der wichtigsten Dateien:
TOOLBAR.DEF    - die waagerechte Werkzeugleiste
MEGAMENU.INI  - die Textmenüs
MENU.STD           - das Hauptmenü
Die standardmäßig vorhandenen Untermenüs haben „sprechende“ Dateinamen und die Erweiterung .STD, selbst erstellte Menüs erhalten die Erweiterung .MNU
Wenn Sie diese Daten in das gleichnamige Unterverzeichnis der neuen Version eingefügt haben, dann empfiehlt es sich, diese Umgebung über „Setup – Symbolmenüs – Umgebung speichern“ unter einem neuen Namen zuspeichern.
Sollte einmal etwas „schief gehen“ dann können Sie den Inhalt der Unterverzeichnisse MENU2 bzw.MENU3 komplett löschen. Beim nächsten Start von MegaCAD werden dann automatisch die Standardeinstellungen geladen, indem die Bibliotheksdateien STANDARD.MTL (3D) und STAN-DAR1.MTL in den Unterverzeichnissen MENU3 bzw. MENU2 ausgepackt werden.
Gruß VHR
[Diese Nachricht wurde von VHR am 23. Jun. 2004 editiert.]
