| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Volumenberechnung mehrer Körper?! (1488 mal gelesen)
Raki Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 04.06.2004
erstellt am: 07. Jun. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, als autodidakt stosse ich doch desöfteren an meine kenntnisgrenzen über megacad. heute möchte ich gerne das gesamtvolumen aller 3D-objekte in meiner zeichnung wissen. ich finde aber leider nur die volumenberechnung eines einzelenen körpers. kann ich die irgendwie addieren? gibt es eine extrafunktion zur berechnung des volumens von mehreren körper? bei den schwerpunkten war das ja auch der fall. so, ich freue mich über viele antworten und suche mal ein wenig weiter. grüsse, raki. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trapp Mitglied Grundrissoptimierer
Beiträge: 197 Registriert: 24.08.2003 Megacad-3d-2009, Megabau von Baubraun, CDL-Übertragung mit Excel. Sketchup 8.0 pro Arcon 2010
erstellt am: 07. Jun. 2004 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raki
Hallo Raki, geht über folgenden Umweg : Alle Körper addieren, anschließend Volumenabfrage und Undo nicht vergessen ! Zur Sicherheit Datei am Besten unter anderem Namen mit addierten Körpern abspeichern test.prt o.ä....;-))) ------------------ m.f.G. W.Trapp CAD-Baubüro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 07. Jun. 2004 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raki
Hallo Raki, also ich muss meine Volumina eh immer einzeichnen, da es sich hier um Nutzinhalte von Behältern handelt. Aber gestatte eine Frage: Geht's Dir um die Volumina, oder möchtest Du im Endeffekt das Gewicht Deiner Konstruktion wissen? Sollte dies der Fall sein, so musst Du nur den Einzelkörpern jeweils Werkstoffe zuweisen. Anschließend im Infomenü die Funktion "Trägheitsmoment berechnen" wählen, alle relevanten Körper wählen und anschließend auf irgend eine Kante klicken (so Du das Trägheitsmoment nicht auch bennöigst). Im folgenden Dialog bekommst Du dann schon das Gesamtgewicht und das Trägheitsmoment zur gewählten Achse angezeigt. Gruß Steffen P.S.: Das ganze geht nur mit der 2004! ------------------ "Software is like Sex - it's better if it's free" Linus Torvalds Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Raki Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist ja mal höchst interessant. natürlich will ich das gewicht der konstruktion wissen. aber ich zeichne nicht mit den richtigen rechteckhohlprofilen sondern mit einem platzhalter mit den richtigen ausmaßen. somit wir der mir wohl das falsche gewicht liefern. tja, am theater geht so was noch... mal sehen was ich mit den tipps anfangen kann und sage erstmal herzlichst DANKE! grüsse, raki. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Raki Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann man das gewicht in den elementeigenschaften auch über eine andere angabe als die dichte berechnen? ich habe z.b. kein angaben über die dichte bei alucore und ähnlichen verbundwerkstoffen. aber nochmals vielen dank für die infos. das ist wirklich sehr spannend. grüsse, raki. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3679 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Jun. 2004 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raki
erstellt am: 09. Jun. 2004 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raki
