| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Kann nicht starten; Fehler -209 (6557 mal gelesen)
scheffe1 Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 02.03.2003 2D evoII (2004+2005 inne Schublade) WIN2K AMD 1400 512MB
erstellt am: 04. Jun. 2004 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was sagt mir denn diese Fehlermeldung? Admin-Rechte vorhanden. Hat auch monatelang funktioniert. Kann es einen Zusammenhang mit Sicherheitseinstellungen am IE geben? Werner ------------------ Gruß scheffe1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 04. Jun. 2004 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scheffe1
scheffe1 Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2004 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 06. Jun. 2004 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scheffe1
Hallo scheffe1, die Einstellungen für den IE haben keinen Einfluss auf den MegaCAD Kopierschutz. Wenn der Kopierschutz einmal „hakt“, dann lohnt sich ein Blick in die „Megatech Lizenz Verwaltung“, die über die MegaCAD Programmgruppe in START Menü gestartet werden kann. Das Programm mit dem Namen MPUTIL.EXE ist (unter Windows 2000 und XP) im Unterverzeichnis „C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Megatech\MProtect“ zu finden. (Hinweis: dieser Ordner ist im Explorer nur sichtbar, wenn unter den Ordneroptionen die Einstellung „Alle Dateien und Ordner anzeigen“ gewählt wurde) Die Maske gibt eine Übersicht der momentan installierten Lizenzen. Zur Fehlersuche eignet sich auch die LOG- Datei MPSERV.LOG, in der alle wichtigen Meldungen der Lizenzverwaltung protokolliert werden. Denkbar wäre auch, dass Sie bisher eine Lizenz genutzt haben, die ein zentraler Lizenzserver bereitgestellt, der nicht (mehr) zur Verfügung steht. Bitte schicken Sie die Protokolldatei MPSERV.LOG und einen Screenshot vom Lizenzmanager an unseren Support (support@megatech.de) Gruß VHR
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 06. Jun. 2004 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scheffe1
Moin, apropos Lizenzserver Gibt es eine Möglichkeit den MegaCAD Lizenzserver als Dienst auf einem Server laufen zulassen und damit ohne Benutzeranmeldung? ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 07. Jun. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scheffe1
@Hillex: ja, es gibt von MS ein kleines Programm, welches eine exe als Dienst verkleidet. Habe ich angehängt, darin ist auch nochmal der extra Lizenzserver Sind denn die Formatbeschreibungen für die 2004 angekommen? ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scheffe1 Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2004 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um mein Rätsel denn mal aufzulösen... Ich hatte auf Empfehlung von MS (MBSA) meine Festplatte aus Sicherheitsgründen von FAT32 auf NTFS umgestellt und damit war der Fingerprint nicht mehr gültig. Wurde heute morgen von VHR persönlich angerufen und wir konnten das Prob einkreisen und auch mit neuer Lizenz lösen. Danke! ------------------ Gruß scheffe1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
