| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Schreibfehler (938 mal gelesen)
peter_otto Mitglied Ing
Beiträge: 44 Registriert: 10.12.2002
erstellt am: 03. Jun. 2004 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag an alle, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe ein kleineres Teil erstellt und will es abspeichern. Auf meienem Monitor erscheint aber der Hinweis "Schreibfehler". Die Überprüfung der Datei über ein anderes Fenster ergab, daß die Zeichnung nur in einem sehr frühen Entwicklungsstadium (unvollständig) vorhanden ist. Diese Macke kenne ich noch nicht und bevor ich alles noch einmal mache möchte ich die Erfahrungen des Forums nutzen. Viele Grüße Peter
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 03. Jun. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter_otto
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 03. Jun. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter_otto
Hallo vielleicht mal versuchen, die Datei (oder was davon übrig ist) über "Clipboard Kopieren MegaCAD" in eine andere Instanz zu retten. Beim Speichern werden die 3D-Geometrien gecheckt. Wenn die nicht i.O. sind, gibt es diese Fehlermeldung. Gründe für zerschossenen Dateien gibt es ohne Ende, angefangen bei fehlerhaften Chipsatztreibern über defektem RAM bis zu aggressiven Virenscannern.. ------------------ Alles wird Gut E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2004 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider ist der ursprüngliche Text verlorengegangen. Zuerst vielen Dank an Herrn Hochbaum und an Mücke. Das im Anhang 1 aus einer 2d Skizze zum Körper gestaltete Schwenklager ist gelungen und läßt sich auch speichern. Der restliche Körper wird nicht abgespeichert. Es handelt sich aber um ein fast rotationssymmetrisches Teil. Beim Kopieren über Clipboard kommt wieder der Hinweis "Schreibfehler". Im Einfügemodus wird dann eine 2d Abbildung erzeugt (Anhang 2). Ich habe das Teil noch auf dem Monitor und kann es z.B. im OpenGL darstellen und bewegen. Vielleicht handelt es sich auch um einen Hardwarefehler meines Rechners. Jedenfalls ist der Effekt für mich neu. viele Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Buhl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 325 Registriert: 02.07.2001
erstellt am: 04. Jun. 2004 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter_otto
Hallo Peter, wir haben das Problem auch von Zeit zu Zeit und helfen uns folgendermaßen: 1. Wenn Du im Netzwerk arbeitest, die Datei einmal versuchsweise lokal abspeichern oder 2. unter "Setup" - "Einstellungen" - "3D-Parameter" die Acis-Genauigkeit auf 1e-003 zurücksetzten Bei uns hilft das manchmal, ich hoffe bei Dir auch. Gruß, Mathias ------------------
Nichts ist idiotensicher, da Idioten so genial sind Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2004 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
